Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 88kw 91a - Legendaarne666
pole seal ju rasket miskit ja kui värvijooksu pole, siis pole ka väga ohtu, kui jube valesti ei lihvi just
58171849 - Janar
58171849 - Janar
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Kirjutaks jälle midagi üle tüki aja. Vahepeal pole midagi teha viitsind eriti ja sõidan ringi nagu pooleli jäi.Pole poleerind ega lihvind ega midagi.Aga savi ega välimus ei liigu. Vahepeal siin vahetasin tagumise rattalaagri aga see jälle läbi sest oli mingi odav junn.Vaja korralik osta ikka.Sumpat lappisin sest tahtis pooleks murduda.Ükspäev tulin sõidust ja vaatasin et mis jama see sumpast välja ripendab.Tundus nagu kellegi paruka moodi.Hakkasin siis sikutama ja seda jama tuli sealt oma 3m.Nüüd tundub et sumpa vist otsast lõpuni tühjaks ära põlend kah. Siis juhiistet hakkasin vahetama sest riie oli katki ja loksus ja krt pidin ka põhja hakkama lappima.Istmekinnitus oli põhjaküljest lahti.Seepärast logiseski.Aga nüüd on juba uued jamad.Sidur on ootamatult otsa saamas ja libiseb. Vaja hakata vahetama aga ei tea veel kuna seda teen.Starter teeb imelike trikke.Vahest lihtsalt ei tõmba.Ilmselt tõmberelee mida olen juba 2x vahetanud. Krt need varuosad ei pea ikka üldse vastu mida meil müüakse siin poodides.Aga kui midagi toimub siis üritan jälle kirjutada
Kõik on väga ilus, aga ma oleks kulmud tegemata jätnud. Laki jooksmiskohad saab nii välja, et lased suva värvi aerosooliga koha üle ja siis hakkad klotsi ja 2000 vesikaga õrnalt nühkima. Aerosooliga peab sellepärast koha üle laskma, kuna siis näed kui tilga kõrvalt hakkab nühkima. Ma olen nii terve auto üle käinud, lõpuks jäi täitsa rahuldav.
Lõpuks muidugi poleeriga üle.
see on küll hea nipp, peab kõrva taha panemaerx kirjutas:Aerosooliga peab sellepärast koha üle laskma, kuna siis näed kui tilga kõrvalt hakkab nühkima.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Eks ma panen kõik mõtted kõrvataha mis räägitakse.Kulmud jah on teema:D Mulle endale algul ka ei meeldind tulemus väga aga praegu olen juba harjund ja ei kujutaks ettegi et oleks teisiti.Naisele väga meeldib jällegi ja tema sellega ka rohkem sõidab.Niisiis las ta olla.
Täna tegin õlivahetuse ka ära.Nüüd varsti hakkab siis ülevaatus peale tulema aga sellega on veel pisut aega kuni novembrini mis polegi enam nii kaugel.Peab hakkama nädalavahetusi jälle garaazis veetma vist.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Nonii vahepeal jälle jubepalju vett merre voolanud.Ja mõned asjad on tehtud ka.Kuna üks kõige tähtsam asi mis vajas vahetamist oli sidur siis saigi see ette võetud.Sellega aga kaasnes veel palju plaaniväliseid töid.Kasti alt võttes tundus see kuidagi väga õline olevat ja kui hakkasin õli kontrollima siis seda enam polnudki.Vahetasin siis nii suure kui ka väikse simmeri mis asuvad kasti tagaosas.Kardaani ja käiguhoova simmerid siis.Tahtsin veel saada spidomeetri otsa simmerit aga seda väidetavalt ei ole võimalik saada.Panin ka uue õli sisse.Siis tuli välja et kardaani vahepuki kumm on lõtkuga ja vahetasin ka selle.Veel vahetasin mootori esimese väntvõlli simmeri ja ka rihmaratta kuna see metallist seib mis peab simmeri katteks olema oli lahti tulnud ja kolises.Ja kuna rihmaratta vahetamiseks tuli radikas maha võtta sest tõmmits ei mahtund muidu vahele siis vahetasin ka radika ära .See lekkis juba väga ammu.Panin sinna oma scorpa vana radika.Aretasin veica keermelati ja mutritega ja valmis ta oligi.Aga siis tundus mulle kahtlasena ka veepump ja tuligi välja jahutusvedeliku kadumise põhjus.Laager ja tihend olid mõlemad läbi.Sain ühe vana pumba sinna peale aga eks näis kauaks sedagi jätkub.Sumpat sai ka aretatud sest tuletoru ja kati vahelised vlantsid olid täiesti maha roostetanud ja pudenesid lihtsalt laiali.Jällegi olid abiks mu vanad scorpa jupid.Tuletoru ja katid läksid siis scorpa omad.Veica keevitust ja oligi asi aetud.Nagunii olid nendest sierra katidest ainult tühjad potid järgi jäänud. Veel tuli üks mõte mis oli juba ammu kummitanud ja otsustasin ära proovida ka kergema hooratta.Kui originaal kaalub midagi pea13 kg siis ma panin alla 8,5 kg kaaluva.Ei saa aru midagi.Imelik on see dohc mootor.Tavalisel ohc-l on küll kohe tunda.Njah aga katsetama peab sest muidu on elu igav.Veel sai ostetud uus aku ka peale.Vana oli omadega lootusetult läbi ja naine pidi viimase nädala jooksul laskma autot juba 4x käima lükata:D Ülevaatusel on ka selleks korraks käidud ja tempel passis.Aasta jälle mureta selles suhtes. Kuna talvehooaeg on juba peal siis keerasin juba ammu alt ära oma 16 tollised veljed ja panin 14 plekid.Aga üldse ei meeldind ja kuna tuli hea pakkumine siis ostsin 15 tollised 7 kodaraga valud koos talverehvidega.Mingid fordi originaalid.Sellised toimetused tehtud siis vahepeal.
Ja kuna on jõuluaeg siis otsustasid sõbrad mulle kingituse teha. Panime rahad kokku ja ostsime talveks putitamiseks ühe sierra mulle juurde et noh igav ei oleks.Nüüd siis juures üks musta värvi sedaan kerega mk2 uuema ninaga.74kw ohc.Praegu vahetan juhtmestiku kuna see oli maha põlend.Aga see mis tast edasi saab seda näitab aeg. Praegu head libisemist kõigile.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Vot sellised jutud siis
Head jutud on. (Y) Mis märgid need seal esivõrel on ja pagassil?
Long live 88kw!
Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tegelt on need märgid turult ostetud ja kaunistavad Skoda karmimaid mudeleid aga kuna mul polnud originaal RS kleepse kuskilt võtta siis pania need kuna mul kah ju RS-i ring küljesSilver kirjutas:Head jutud on. (Y) Mis märgid need seal esivõrel on ja pagassil?
Jah eks maitsed muutuvad ja otsustasin minagi et peaks 17 tollised veljed panema.Kuna nad nii hea hinnaga kätte tulid siis võtsin ligi.Muide kas sa tõesti müüsid oma mk-1 kere maha?IvoK kirjutas:Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
Mis hinnaga veljed kätte tulid, kui saladus pole?
Sobivad väga hästi.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Mis siin ikka salatseda.200.- ja esimesed rehvid olid kah peal.Tagumisi sain 40.- euriga 4tk et suve ära veaks.erx kirjutas:Mis hinnaga veljed kätte tulid, kui saladus pole?Sobivad väga hästi.
Ma olen samu velgi juba pikemat aega plaaninud osta aga kõik tahavad roppu raha nende eest, 200.- koos kahe rehviga on mõistlik hind küll, näevad küllaltki viisakad välja ka.
legendaarne666 kirjutas:Jah eks maitsed muutuvad ja otsustasin minagi et peaks 17 tollised veljed panema.Kuna nad nii hea hinnaga kätte tulid siis võtsin ligi.Muide kas sa tõesti müüsid oma mk-1 kere maha?IvoK kirjutas:Endiselt väga ilus ja velg on päris hea. Sulle meeldisid vist eelmised enne rohkem, miks välja vahetasid.
Endalgi see tee läbi käidud
XR4i
Väga kena , kui nüüd suurema sumpsi otsa saaks ja küljeliistud peenemate vastu vahetada oleks välimuse poole pealt kõik
