Merkur XR4TI 85a Jaanus
Re: Merkur XR4TI 85a Jaanus
Eiiiiiii! Viska mind või kibuvitsapõõsasse, aga mitte seda vaadet. Kougin nüüd lusikaga omal silmad peast ja viskan Fairysse likku..
MrBungle kirjutas: 06 Aug 2018, 09:49 Eiiiiiii! Viska mind või kibuvitsapõõsasse, aga mitte seda vaadet. Kougin nüüd lusikaga omal silmad peast ja viskan Fairysse likku..
p*rse suht vastu maad ka jh
Minule isiklikult meeldivad sellised massiivse kodaraga veljed
ags kas just mersu omad
Pigem tõesti borbet või hoopis keskine
Teema läbi loetud ja kuradi vinge projekt.
Väga viis et korralikult tehtud
96aEscort1.8
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Rs500 race car Replica
93aScorpio24v
89aRs2300 4door
Nagu sai ohcile, saab ka sellele El. Pidurivõim pandud
MK1 teema et auk tulemüüris liiga väike?
Juhtmestik teha ja asjad kinni keerata, peaks toimima.
Pidurid mingi aeg tagasi tehtud. Kuna see võimendi mootor seisnud 10+ aastat siis teeb vähe niru häält, aga töötab.
tjuuningut ka plaanis, et saaks siduri kergemaks
Uus tross v määritud =piisavalt kerge sidur, aga tjuuning alati teretulnud. Tore näha, et nokid. Ma täna, viies ühte transitit kokkuostu, tegin ka meeldiva avastuse - sellel transitil oli merkuriga ühejämedune bena võtturi auk. Moditud Transiti võttur tõotab olla minu jaoks päästja
MetalBender
trossi mingi hetk sai proovitud teist, ei aidanud. proovisin ka teisi pedaale millel väiksema raadiusega pinguti, sellega ei lahutanud sidurit ära.MrBungle kirjutas: 12 Juul 2019, 23:02 Uus tross v määritud =piisavalt kerge sidur, aga tjuuning alati teretulnud.
korv ei ole ometi mingi huippu reissing, stock 2,9 tükk.
tjuuning
sain täna KKK tihendid, vanad lekkisid ja olid juba kellegi poole silkariga pandud kunagi.
mootor vahele tagasi tõstetud, sidur vist nagu toimiks. eks peab homme kokku lappama asjad
Ei viitsinud vahepeal kirjutada.
Sai pandud kokku, üks ühendus lekkis kojas sees ja jällegi kõrvaline heli tekkis ka(kahisev vms, tühikäigul nagu kaoks vaikselt ära, aga nii kui sidurit puutud on tagasi)
Seega laiali jälle, üks volla ühendus ei olnud piisavalt kinni silindri küljes.
Ja kokku tagasi... Heli ikka alles.
Laagril näha jälg kus vastu korvi on, suhteliselt serva peal.
Niipalju tuvastanud et type9 laager on suurem kui see.
Kuna kunagi vaja duratecile ka kunagi vaja survekat siis sai mingi odavama otsa laager Mondeo oma ostetud(LPR 60.-) ja see on veelgi väiksem kui see mis praegu küljes.
Ainuke teooria mis on on see et 2,9 korvil on auk suurem kui 2.0 omal ja kuigi pildi peal nagu korv oleks ikka vastu laagri pinda siis reaalsuses korv käib ikka kuidagi kuskile vastu?
2.8 sidur tellitud uus(50.- oli ainuke komplekt ladu24st) ja mondeo sidur 240mm ka võrdluseks tellitud
Ühesõnaga
Vana siduriga tegi tühikäigul kahinat mis vaikselt ära nagu kadus, kuniks pedaali puudutasid.
Uue v6 siduriga(sama koodiga mis vana) tühikäigul nagu ei teinud häält, aga pedaali vajutades ikka kahises.
Nüüd sai veel üks sidur ostetud, diisli oma vms.
FS-il peaks scorpal sama koodiga sidur olema.
Lisaks läks uus laager vända sisse.
Kahinat nagu enam ei ole, aga tekkis uus hääl. Ja ära kaob see siis kui pedaal lõppu vajutada
https://youtu.be/VOfLGhm9AcA
Guuglist leiab et:
Survelaager teeb häält siis kui pedaali vajutada
Kasti sisend võlli laager teeb häält mootori käies aga kaob ära kui pedaali vajutada
Väntvõlli otsa laager teeb häält siis kui pedaal lõppu vajutada
+lisaks sõidu ajal kuuleks ka teisi kasti laagreid
Aga küsimus selles et miks peaks järsku nüüd Kasti sisend võlli laager häält tegema, varem pole midagi kuulda olnud, lambist.
A ja muidugi FS-i scorpa teeb samasugust häält, täpselt ei mäleta mis ajast, aga kast käis millalgi maha ja siis hakkas tegema
Guuglist leiab et:
Osta vana diisel transit ja kõik hirmsad hääled tunduvad edaspidi mõttetud. Samuti ei põe sa siis enam oma eesnäärme, Putini invasiooni ega lahti unustatud gaasi pärast. Usu mind, sest mul on neid nüüd juba 4..
Ühesõnaga. Boa müüsin maha ja auto ka müüdud.
