Ford Sierra 2.0 77kw OHC 1986 - Kurivaim
Re: Ford Sierra 2.0 77kw OHC 1986 - Kurivaim
Sai siis eile kast ära vahetatud kell 19.00 hakkasime tegema ja kell 23.30 sõitis auto garaazist omal jõul välja jälle alla läks hetkel 4 käiguline kast ja uus sidurikorv koos kettaga ,niipea kui leiab kusagilt korraliku 5 käigulise siis läheb alla 5ne kast
							Ford Sierra 1.6(2.0) 77kw 87a.
Sai jah vahetatud. Naljakas on neljase kastiga sõita. Täna juba tahtsin viiendat sisse suruda.  Siis naersin, et kurat, see pole ju viiene kast.
 Siis naersin, et kurat, see pole ju viiene kast.  Aga muidu on normaalne sõita vaikse autoga, mingit undamist ei ole.
No kurja... Täna peale 100 kilomeetrist sõitu hakkasid mingid anomaaliad pihta... Elektri süsteemiga mingi jura vist. Igatahes vahepeal süütelukku voolu ei tulnud... Ja kui suunatule sisse lülitasin siis suri auto välja kohe. Siis kui üheksakümnega sõitsin ühtlaselt mingi 50 kilti juba siis järjest 2 korda suretas välja ning siis läks pauguga käima. Jäin seisma ning vaatasin kapotialuse üle igalt poolt midagi silmaga märgatavat sealt taskulambiga ei märganud. Ootasin natuke veel ning proovisin edasi sõita. Siis toimis jälle puhtalt. Keegi äkki isiklikult midagi taolist läbi kogenud ning oskab midagi abiks kaasa rääkida?
pauguga käima mineku põhjus lihtne, auto karpaga ja kütuseaurud kogunevad summutisse ja uuesti käivitudes plahvatavad need.
täpselt sellel põhimõttel paugutatakse siklitega stop nupuga.
ja kuna bensu ilmselgelt tuleb, siis ilmselt viga sädemes...
Minu endine Sierra siis... Palju edu sulle sellega! Valusid ei saanud kaasa? Ühtteist on temaga juhtunud ka pärast müümist.
Valusid kaasa ei saanud jah. Ma ei tea, mulle käivad plekid ka, uuesti üle värvida mustaks ning siis on normaalne küll.
Täna pesin auto natuke viisakamaks.  Ning vahetan kütuse filtri ära mingiaeg. Viisin vana katkise käimari ning vana katkise radika vanarauda ära. Sain 130 krooni kokku.
Ning need anomaaliad on kadunud, ma ei tea mis seda põhjustas aga nüüd pole enam pikemat aega mingit jama olnud.
Väike pilt ka peale pesu koos kursavenna sierraga:
Ja pildike ka vana käimari sisust kus ei olnud tilkagi õli, pildi kvaliteet on ühi kehv aga eks midagi ikka on aru saada:
Eile õhtused Bauhofi parkla tiirud kursavendadega Kuressaares:
Diisel Sierra, Diisel Fiesta ning Bensiin-karburaator-mootoriga Sierra. Mõlemad Diislid veel 1.8 TD
Selle pildi pealt on näha ka et stange veits puruks, nurmbri märk naeratab ilusasti ning just avastasin, et spidoka tross on päris ohtliku koha peal. Siis on paha kui see kuhugi taha kinni jääb.
Käisime diislipoisiga ja naerunäolise sierraga Keilas ühe pruuni Sierraga pilti tegemas.
Neljase kastiga see kütusekulu vägapalju suuremaks ei läinudki. Tallinnasse ja tagasi + keilas ja tallinnas ning mujal paarutamised läksid mingi 40-45 liitrit.
Enam mingeid vigu esinenud ei ole, kõik töötab nagu asi töötama peab. Välja arvatud suunatuli paremale tiksub vahest natuke kiiremini kui peaks aga pirnide viga see ei ole. Relee viga ka nagu ei tohiks olla, sest teisele poole toimib korralikult.
küll aga saab viga olla kehvas ühenduses
see pruun sirje siis mo oma
Mul oli suunatulega sama probleem ja nagu Tarmo mainis, siis viga ühenduses oligi probleem.kurivaim kirjutas: Enam mingeid vigu esinenud ei ole, kõik töötab nagu asi töötama peab. Välja arvatud suunatuli paremale tiksub vahest natuke kiiremini kui peaks aga pirnide viga see ei ole. Relee viga ka nagu ei tohiks olla, sest teisele poole toimib korralikult.
Ma võtsin oma suunatule kangi lahti ja seal sees klemmid olid oksüdeerunud. Sul võib sama jama olla. Aga tasub ettevaatlik olla kui lahti teed, seal mõned pisikesed jupid ja vedrud, mis kaovad kergesti.
Eks ma homme kisun selle sealt lahti. Panin just tagaistme suurema poole kuivama, sest eile otsustas üks mees mandrilt kuressaarde tee peal ennast täis lasta. Kui koju jõudsin siis kiskusin kohe istme seest välja ja läksin seda dušši alla loputama. Võtsin harja ja fairy kaasa. Sain üleliigse mustuse ka sealt pealt maha ning selle alkoholi lõhnaga pissu sain ka minema.
				Sierrapower
- turist
Saidki auto maha müüdud jah?:D
