Ford sierra 2.0 ohc--2.9 cosworth 152kw,89a - kreisitill
				kreisitill
- kasutaja
Re: Ford sierra 2.0 ohc--2,9 cossu,89a - kreisitill
Tänks soovituste eest:D
Penskaritele ütlen et ma olen savisaare klemm ja luban pensi tõusu küll raisad vait jäävad:D
					Viimati muutis kreisitill, 20 Sept 2010, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
				kreisitill
- kasutaja
Re: Ford sierra 2.0 ohc,89a - kreisitill
Natukene siis vaikust kuna sierra läks läbi rootsi norra kuskil 1000 km kaugusele ja tagasi tuleb alles 1.5-2 kuu pärast siis uued postitused ja muud möllud.Kellegil siukest antitiiba pakkuda nagu legendaarne 666el sis andke teada.
				kreisitill
- kasutaja
Auto sis tagasi eestimaal,kuid nüüdseks ilma ülevaatuseta ja ei saa minna ka kuna pöörded hüppavad,tühikäigul pöörded 1000-2000 hüppavad üle-alla ja ei ole veel aru saand milles asi.kellegil äkkin samasugune jama olnud andke teada!
				kreisitill
- kasutaja
http://fotoalbum.ee/photos/kreisitill/75244609/" onclick="window.open(this.href);return false;
Paar pilti makroflexiga parandatud põhjast et ülevaatuselt läbi saada:Dja sain ka:D
põhi siis nii jube mäda et peale tale tuleb vist mingi sedaan sierra osta ja oma spoilerid sellele külge riputada sest seda keevitama hakata on suht võimatu:D
Aga näed sõidab jälle:D
Makro oli väga vale idee,aga kui põhja enam ültse ei ole siis pole vast hullu.
Kui lisasid müüa tahad siis võid julgelt teada anda
Lisan mõne pildi kah:
					Viimati muutis Tanel, 21 Aug 2010, 19:25, muudetud 1 kord kokku.
				kreisitill
- kasutaja
Põhjast sai kinni võtta äärest ja eemale tõmmata:D:Dplekiribad ja makro tegi asja vähegi tugevamaks et talve veel saaks autos mitte lumel istuda:D:D
kurra, kui masin ikka nelja rataga maapeal siis on ikka ilus küll. Kle sa pead endale vist uue vaatama kui nii mäda, et võid selle mulle kinkida
Are You Talking To Me
				kreisitill
- kasutaja
Ei kingi ma sulle midagi teeme väikse vahetuse lihtsalt:D
				kreisitill
- kasutaja
Nu arvasin et mädast kerest muidu lahti ei saa,ainuke võimalus on teine mootor osta millel jõusu olex:D
Ja saigi sis gtoga kokku lepitud et ise lähen soome auto jääb sinna ja kui tagasi tulen on mul 152 kw ja 2.9cossu:)
Ex sis näha ole kaua aega läheb et ümer puu keeran või lihtsalt otsad annab:D.Kui tagasi tulen panen pilte ja räägin kuidas liigub kah:D
Re: Ford sierra 2.0 ohc--2.9 cosworth 152kw,89a - kreisitill
scorpa cossu mootorite sierrade peale tõstmine on viimasel ajal päris popiks muutunud.
kas tehnika tuleb sellelt siniselt vana kerega luukpära scorpa pealt? manuaal kastiga?
Need mootorid hakkavad lihtsalt otsa saama, kuna nende remont on kallis siis pannakse kõik turgu
				kreisitill
- kasutaja
Jh mootor selle vana kerega skorpa pealt ja manuaal..homme eestisse ja sis näen kaugel asi on!
tee rahvale pilti ka siis
				kreisitill
- kasutaja
Luban et teen kui seal midagi toimund juba on milest teha..homme sis ehk reedel annan teada:D
				kreisitill
- kasutaja
Niisiis selle cossu juhtmestikuga nalja pole:Dgtol tööd palju ja läheb ka aega ..täna tegin ühe pildi ka panen lingi kuna järjekordselt ütleb et pildi suuruse määramine ebaõnnestus ja mina ei oska::D:D:Dloll kui lauajalg:D..kui tann v mõni muu lahke inimene selle pildi siia organiseerib olen tänulik:D      http://fotoalbum.ee/photos/kreisitill/77451755" onclick="window.open(this.href);return false;
