KIIRE!!! Piduriketas
Re: KIIRE!!! Piduriketas
ma arvan et eksid...
nood poldid on ikka nii kinni kui kinni ja tundub et neid pole väga väga pikka aega lahti võetud
aga vahetus polnud üldse kaua aega tagasi
eks siis võid kogu silla ära vahetada, millel on need 2 polti lahti keeratud eelnevalt.
vähemalt ühe poole pead lahti saama. siis saad ketta kätte ja klotsi vahetatud. muidu ei saa. sest see klots, mis läheb kolvi poole ei tule just sealt nii lihtsalt välja.
ma küll ei kujuta ette kuidas ketta kätte saab ilma et suportit lahti ei keera.
aga nii hädaldades ... see ei käi, seda pole võimalik, pole lahti käind... nii ei saagi neid lahti saama. tuleb lahti keerata ja kõik. kehvem variant on, kui pooleks keerad aga lahti saab kohe kindlasti!
ühesõnaga, vähem virisemist ja rohkem liigutamist - tagab kiirema edu!
kasuta roostesurma ning suure varrega padrunit.
ei asi pole virisemises
lihtsalt mõtlesin et seda selle sama masina puhul on ka teistmoodi tehtud
aga eile juba pasin wd40 üle ja panin mõlemale poldile väikse lapi peale mis wd40 läbi immutatud
õhtupoole garaazi ja siis tegutsema
Asi nüüd niikaugel et sain piduri suppordi maha...  Poltidele oldi värvi vindi vahele pandud et jäigemalt püsiks.
Üks pool kettast on korralik, ehk siis välimine pool, sisemine pool on aga suhteliselt ära hõõrdunud.
Sisemine klots oli täiesti metallini väljas ja metalli oli isegi natuke kulunud.
Välimine klots on päris hea
Siis nüüd tahangi osta korralikku sisemist klotsi ja ketast kelleltki.
PAKKUGE
PAKKUGE
See sinine "värv" poltide keermetel peaks olema tegelikult mingi tehase keermeliimi laadne mögin. Seda pannakse kõikidele poltidele, mis sõidu ajal lahti tulles palju jama korraldaksid. Näiteks kardaani poldid selle sinisega kinni, turvavöö kinnituste poldid, sidurikorvi poldid jne.
Klotsid-kettad saad Ladu24.ee näiteks, seal kõik hinnad olemas. Ja tasub vahetada ikka mõlemal pool korraga kettad ja klotsid.
Ja kui sul ainult ühelt poolt nii hullusti kulunud, siis seda pole uurinud, et järsku pidurid kinni ?
mismõttes kinni?
Teisel rattal tundus kõik korras olevat
kui sa juba suporti lahit oled näppinud, siis võid ka kolvid üle vaadata .enne, kui kolvi välja võtad. võta  kolvi mõõt ja osta rem,komplekt igaksjuhuks. juhtub, et tihend annab otsad. vähemalt on sul siis, millega katkine tihend asendada.
puhastad kolvi serva roostest ära ja paned tagasi. nii on kidel, et see sul kinni ei kiilu pärast.
selle kinni kiilumisega, võid saada endale kõverad kettad!
külma ilmaga on see üsna kiire tulema, pruugib kuskilt kuumale kettale natuke lund sulada ja ongi sul ta kõver.
kolvi saad lihtsalt kätte vajutad piduri peedali, mingi hetke pärast lendab see ise välja.
kõige lihtsam kolvi tagasi panna on siis, kui sa lased silindri õlist tühjaks. õli tekitab muidu vastusurve ja seda on raskem tagasi panna. õhutusnipli keerad lahti, tagasi panemisel.
aga küsimus
et kuidas ma klotsid tagasi panen ja ketta
sest ennem mahtusid nad täpselt sisse aga uutel on paksem kiht ja rääkige süsteemi kuidas tagasi panen
väga lihtsalt sama moodi nagu sa need ära võtsid, ära jumala eest piduri pedaali vahepeal talla kui sul suport maha on võetud, samas võid ka selle õhutus niplid lahti keerata, siis on eriti easy
ei juhtu hullu midagi kui ta vahepeal tallab ... käib väike plups ja kolb lendab õu/tuba on õli täis
kui oled lahti saanud siis kokku saamist sa juba näed ise. sa pead kolvi põhja suruma, siis istuvad klotsid ilusti sinna peale ja vahele. kui nipukas on lahti on hulka kergem, seda suruda, sest igasugune vastusurve puudub!
okei teen nii
aga kui tahan teisel rattal kaa klotse ära vahetada siis pean suppordi maha kakkuma jälle või klotse saab kuidagi lihtsamalt???????????
				kalevipoeg
Aru ma  ei saa. Sulle kaks lehekülge seletatud kuidas klotse ja kettaid vahetada, ja sa küsid täpselt sama küsimuse ...
Saab küll lihtsamalt.- Võtad rahakoti ja Sierra ning lähed remondi töökotta.
no okei
Asi selge!!!
						Asi selge!!!
contact kirjutas:ei juhtu hullu midagi kui ta vahepeal tallab ... käib väike plups ja kolb lendab õu/tuba on õli täis
sellepärast ma ei soovitaks tallata
 kuid kasuta nende poltide lahtisamiseks roostesurma ning lase 24h tootel omaa tööd teha, siis on veel 10min. tööaega ning klotsid koos ketastega on vahetatud.
