K: Käigukastid™
Re: K: Käigukastid™
Kusjuures originaal MT75 kk õli meenutab vägagi atf-i.
legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Re: K: Käigukastid™
Sul on kindlasti omamoodi õigus,aga kui ma scorpa ostsin anti mulle kaasa kinnine õlipudel millel olid peal kirjas et spetsiaalne fordi käigukasti õli.Oli esindusest antud just mt-75 kastile.Võrdlesime siis seda automaadiõliga ja sama -tsenseeritud-.Teadsin kah et käigukasti käib ikka paksem õli nagu vene tehnikal(tad),aga fordile ei pidavat kõlbama.
Re: K: Käigukastid™
kui mul kasti õli vahetati siis kah raiusin et vaja seda mis autodata ütleb. Sellepeale öeldi et davai, aga ära pärast tagasi tule et laiali läks, kuna mt75 just dextronII peale ehitatud. Vahetaja helistas mitu remondifirmat läbi, kaasa arvatud info auto ja sai igalt poolt sama vastuse. küll aga käib type 9 kasti sisse see paksem
Re: K: Käigukastid™
no väga imelik värk siis kuidas autodatasse teine õli pandud....cossu sierral näitas jah et ATF...samas mondeol on sama mt75...kast ja seal oli küll paks õli sees
mina igatahes ATFi ei paneks sinna
Re: K: Käigukastid™
80/90 peaks olema nagu mesi, kas mondeol oli nii paks sees? või oli lihtsalt paksuks läinud atf?
