Sierra 85kw 92 2.0 DOHC - FLAMEWAR
Re: Sierra 85kw 92 2.0 DOHC
Lähebki lukku kui ust vahepeal lahti ei tee. Mõeldud et kui kogematta ukse lahtiteed vms.
no läheb lukku kyll kui juhi ust lahti ei tee... a no mind ei häiri vahest mugav midagi tahaistmele soetada ja siis läheb automaatselt lukku!
jah latt õline.. jookseb sinna kummi tihenditesse.. valan nati ajatagant törtsu hmm automaat käigukasti õli juurde (punast värvi) see oli ostes autos kaasas no ja mujale ta ju ei sobiks...
romulast pidi vajaliukud jupid saama 700 eeku eest..
Tarmo: sul õhu piiraja "selka" kah vahel, võta ära ja saad 3kw juurde --ämm kus kohas see asub
Tarmo: koonus saab sul kah kuuma õhku ja tõenäoliselt on minek kehvem kui originaal filtriga.. hmm, isa arvas et kuum õhk hoopis kasulik! ?? ja kas siis koonuse effekt siis ainlt visuaalne?
kui käigukast klõbiseb tyhikäigul ja sidur alla vajutades jääb vaikseks.. siis ilmselt midagi katki ja ei maxaks kohapealt kumm sulades liikuda? kuuldavasti 5 ne kast suht habras?
gaasiklapi ja sisselaske kollektori vahel.FLAMEWAR kirjutas:...Tarmo: sul õhu piiraja "selka" kah vahel, võta ära ja saad 3kw juurde --ämm kus kohas see asub? ...
heli vast annab kah lisaks visuaalsuseleFLAMEWAR kirjutas:...Tarmo: koonus saab sul kah kuuma õhku ja tõenäoliselt on minek kehvem kui originaal filtriga.. hmm, isa arvas et kuum õhk hoopis kasulik! ?? ja kas siis koonuse effekt siis ainlt visuaalne?...
kuum õhk on kasulik sul vaid talvel, mootori heaolu huvides
sooja ühku mahub silindrisse vähem kui külma, mida vähem õhku seda vähem bensiini, mida vähem segu seda vähem minekut
uurisin veidi autot
õhukanal auklik..
uurisin ka et mix auto antenn ei tööta normaalselt. juhe läheb makist- kõrvalistuja pool laeraamis kuni taha aknani aga edasi ei näe..omale tundub et nagu väljapool, akna listu all? kuida see liist lahti saada?
ka väike subwoofri test @ http://www.youtube.com/watch?v=-_8P1FnRAx8
õhukanal auklik..
Pane oma tümm kinni, ajad lapse üles krt
58171849 - Janar
58171849 - Janar
Arvatavasti peaks sul olema antenn taga akna sees,seal miski klaasi sees mingi värk.juhe peaks minema sealt kus sul ära lõppes akna alla ja sealt läheb klaasi külge,võibolla natuke segane jutt,aga ehk said midagi aru??
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
Ma läheks kuskile parklasse või majast eemale tümmi laskma, seda lapse virisemist ei viitsi igatahes kuulata
Mine metsa, lase tümmi ja tee uus video, kuidas puulehed värisevad
58171849 - Janar
58171849 - Janar
hetkel teoksil taga stange lappimine!
Sain uue päris nahast kangi"luti" aga krt oli tehtud katkisele kangile ja yle nuppu ei läinud! Pidin katki lõikama ja paistab, et nupuke kangil ära ei käi? Mis tähendab et custom nuppu osta suht mõtetu..
muidex see valge plastmass nelinurk julla jäi yle... ei leidnud ka erilist põhjendust ja funkktsiooni sellele...
ja too siis pisema avaga lutt...
Käigukangi nupp käib küll tegelikult kangi küljest ära. Lihtsalt seal üsna palju pusimist.
Ei tea jah..
proovisin pealtpoolt kaevata ja siis altpoolt aga mõistliku lahendust eikuskil
yhesõnaga tõmbe tagurduskaitsega kang õudukas
evil:
minu sierradel igatahes on näha et on seotud ümber kangi see nahk, ehk siis tegelik ava on piisavalt suur üle nupu venitamaks ja hiljem tõmbad naha kas nahapaela või nipukaga lihtsalt kinni
ma tõmbasin lõhki nagu sea mao, aga nipuka asja tasux proovida..
täna oli suht masendav päev.. hommiku ei läinud auto käima
aku tyhi
ja õhta töölt tulles viskas teist käiku välja oma 3 korda
ilmselt tuleb kasti vahetus?
mul olemas maal sierra mootor ja kast aga auto vast oli 85 või 86, on lootust seda sinna alla sättida
Oleneb miks või kuidas ta sul selle välja viskas. Mul oli näiteks sama jama, et 2. käik ei tahtnud sees püsida, kui käigukasti padi läbi oli. Siis oli nagu näha, et terve kast oli vasakule poole viltu ja 2. ei läinud ilusti "pessa".
Ja see 85-86 aasta auto kast ei sobi kindlasti DOHC mootori otsa.
