Ford Sierra ghia 2.0 turbo 1987a - supsy
Re: Ford Sierra ghia 2.0 turbo 1987a - supsy
Okei eks ma uurin aga räägi kus kohast sa õlituse võtsid see on nagu minu jaoks küsimärk.
õlitus võetud õli anduri kohapealt aga nii see ei jää
							sierra MK1 1986a. 2,0 EFI
sierra MK2 1989a. 2,0
Aga kus kohast sul plaanis see võtta on kui ei ole saladus
õli filtri külgu peaks käima mingi vigur ja sealt tuleks võta ka läbi selle õlitus
kuid seda peab veel targemate käest uurima
Selge aga kui targemaks saad võid teada anda.
olen kuulnud et bemmidele pannakse sierra 1.8td vahetykk.. ehk l2heb sellele kh????
-DK- kirjutas:Selge aga kui targemaks saad võid teada anda.
eks ikka kui kuskilt midagi teada saanMiku kirjutas:olen kuulnud et bemmidele pannakse sierra 1.8td vahetykk.. ehk l2heb sellele kh????
seda peab uurima siis
esialgu tahan mootorit tööle saada
http://foorum.turboclub.ee/index.phpsupsy kirjutas:-DK- kirjutas:Selge aga kui targemaks saad võid teada anda.eks ikka kui kuskilt midagi teada saanMiku kirjutas:olen kuulnud et bemmidele pannakse sierra 1.8td vahetykk.. ehk l2heb sellele kh????
suht kasulik koht nendele kes turbotavad.. sealt saab nii m6ndagi teada..
kasutan isegi seda foorumitMiku kirjutas:http://foorum.turboclub.ee/index.phpsupsy kirjutas:-DK- kirjutas:Selge aga kui targemaks saad võid teada anda.eks ikka kui kuskilt midagi teada saanMiku kirjutas:olen kuulnud et bemmidele pannakse sierra 1.8td vahetykk.. ehk l2heb sellele kh????
Mina isegi olen uurinud sealt.
Kunagi tegin ühel golf 3 1,9tdi 81kw turbo vahetuse kuna seal oli selline väike ainult vahel ja siis aretasin sinna bmw 525tds'i turbo kuna see hea odav ja palju saada. Tükk aega seda nussi ja vahele aretamist aga asja sai liikus pärast ikka päris nobedalt(Golf3 vr6 sai igatahes pähe ). Ja eks ma teen ka varsti teema kui saan asjad liikuma. Aga edu kõikidele turbotajatele
-DK- kirjutas:Mina isegi olen uurinud sealt.
Kunagi tegin ühel golf 3 1,9tdi 81kw turbo vahetuse kuna seal oli selline väike ainult vahel ja siis aretasin sinna bmw 525tds'i turbo kuna see hea odav ja palju saada. Tükk aega seda nussi ja vahele aretamist aga asja sai liikus pärast ikka päris nobedalt(Golf3 vr6 sai igatahes pähe). Ja eks ma teen ka varsti teema kui saan asjad liikuma. Aga edu kõikidele turbotajatele
 päris hea
 päris heasierra MK1 1986a. 2,0 EFI
Ega see turbotamine üksi aita. Kolb sulab ära kuna segu lahja. Aju ei oska seda ülelaadimisrõhku lugeda ja laseb vähe pena peale. Ka pihustid peaksid suuremad olema. See jääbki kolbe sööma. Vb sulab kogu krempel kokku. Kõigepealt õige juhtimine siis seppiskolvid siis peaks pauku pidama küll, kui kõik õigeks reguleeritud saab. Aga edu ehitamisel ja leiutamisel
kui ma aretama hakkan siis teeks ainult cossu kolbde peale asja..
Miku kirjutas:kui ma aretama hakkan siis teeks ainult cossu kolbde peale asja..
Ot ot mis sa väidad, et cossu kolb ei sulagi ära. Ma olen siis küll või sees mul just need ongi
sierra mk I 5d
ei ole seda väitnud.. nagu ma aru sain siis oli sellel sierral surveaste originaalis? cossu kolviga peaks ju tulema 8 midagi.. või eksin??Kristjan kirjutas:Miku kirjutas:kui ma aretama hakkan siis teeks ainult cossu kolbde peale asja..
