pidurid.
Tehnic
Re: pidurid.
Postitus Postitas Tehnic »
kässari kala on arvatavasti ikka selles regulaatoris mis ise peale ei lükka enam...omal oli ka see teema aga tutikaid ka ei tea kust saaks :roll:
Henn
Re: pidurid.
Postitus Postitas Henn »
aga on kellegil äkki üle? paremale poole siis, kuid ise kahtlustan, käsipiduri tross haakub kusagil kinni, aga kuidas seda trossi kõige lihtsamini maha saab, või ei saagi lihtsalt maha, olen vaadanud , et jookseb sinna kardaani alla kuid niisama ligi ei pääse ja kuidas sealt trummli juurest lahti käib. tänud
Henn
Re: pidurid.
http://album.ee/node/21177388/50196542 äkki keegi seleta kus see automaatregulaator on tänud
Teet01
Re: pidurid.
Postitus Postitas Teet01 »
Piduri töösilindri all on klotside vahel selline pulk vms. Selle otsas ongi see reguleerimis mehhanism. Pildilt ei ole näha, sest natuke halva nurga alt pildistatud. Ülevalt poolt vaadates on näha. Proovi klotse käsitsi laiali poole tõmmata, siis vast saad aru.
Henn
Re: pidurid.
vb veits parem pilt http://album.ee/node/21178078/50196542 kas see pulk?
Henn
Re: pidurid.
kas see millega reguleerida on siis see värk mille külge see vedru käib, seal on suhteliselt palju asju mida laiali tõmata :mrgreen: aga enamvähem sain aru seal on mingi haagimoodiasi mis kuidagi sätib käsipiduri värki
Teet01
Re: pidurid.
See hästi väikeste hammastega kaadervärk vasakpoolse kolvi all ongi klotside kauguse automaatreguleerimiseks. leota roostesurmade ja muude kasulike vahenditega, et kõik osad vabalt liiguksid, siis peaks asi toimima hakkama.
Henn
Re: pidurid.
mul oli kogu see roostes kaadervärk kui pidureid vahetasin nädal õlis ja roostesurmas ja cocakoolas :mrgreen: , aga jah ma leitsin, et ma olin selle ümarguse asja kõrval see haak siis vasakul oli teistmoodi pannud , lahendasin probleemi kuid käsipiduri tross on ikka lõdva kuni trummlini siis trummli sees olev tross lõpp kuhu see kinnitub on nn. aktiivses olekus ning, et maha saada siis peab trummli maha võtma, kuid samas rattast plokki ei tõmba, kuid pidur on peal, ülestõstetuna rattas ringi ei käi ning põhja alt trossi lõdva
