Ford Sierra 2.0 ohc 84 Simp
Re: Ford Sierra 2.0 ohc 84 Simp
noh mul parempoolne esituli täiesti uus(~poole aasta vanune)
vasakpoole tuleb ka ära vahetada, klaasi vist parandatud ja just hästi ei näita:)
eilsed saavutused siis:
-Mootoriõli vahetus(+filter)(150eeku+isetegemine)
-laadimise iseeneseline tööle hakkamine ja uuesti töölepingu lõpetamine(harjad/kontaktid?)
-palju vandumist kui õe majaees auto enam käima ei läinud
-kojukõnd
-palju mõtlemist:)
edit:
kui kellegil manuale vaja siis minu kogumik on üleval:
http://125cc.omamees.com/manualid/sierra" onclick="window.open(this.href);return false;
-kojukõnd
-palju mõtlemist:)
edit:
Jõudu simp ja teretulemast Mehiste autode maailma:D
Ja kõik mida mina tean on ka sinu käsutuses nii selles kui ka muudes projektides!
Ainult vaesel on kiire!
Ford Sierra,2.0ohc,83
Chevy Astro,4.3V6, 91
Peugeot 106 rallye, 94
seda kasutan ma nii ehk naa:P
igatahes täna sai "ära parandatud" tagaklaasi soojendus ja istmesoendused..
tagaklaasi soojendusel oli kaitse puruks(teadsin juba pikalt aga polnud jõudnud uut kaitset panna)
ja istmesoojendustel olid kaablid lahti(sama lugu)
ilmselt keegi omanik lahti võtnud istmesoojendused, et müües poleks laadimiskala näha niiväga...
emasp saan ilmselt geneka uue ja ehk mingi hetk ka varuosa masina:)
niimoodi genekas käes juba mõnda aega(tänud kaupsile)
Siinkohal ka väike üleskutse, kui kellegil on vähet viitsimist, know-how'd ja kohta(kanalit/tõstukit) ja on soovi natuke õlut saada siis ehk viitsib vähet aidata geneka ja käigukasti õli vahetamisega.
Korra sai seda juba üritatud aga siis läks see natuke õlut üle piiri ja autoni ei jõudnudki, ühesõnaga sai võimalus maha magatud:)
ps: lahkel inimesel ei ole mitte mingit vajadust käsi õliseks teha, ainult kõrvalt targutada:)
kus asud
Tallinnas...
kuna ilus ilm oli siis hakkasime tegema
tänase+eilse kokkuvõte siis:
Laadimine sai korda aetud, alguses tahtsin genekat ära vahetada mis oli vale, niiet võtsin lihtsalt tableti ja harjad ning tõstsin ümber.
kojameeste mootor ja hoovastik vahetatud, toimib ilusti.
summuti lõpupütt ära ühendatud(ennem oli lahti vähet ja lekkis)
istmesoojendused ära ühendatud
lõpuks ometi pildid käes fotoapastraadist:
sisu:
tagumine koledam koopaäär:
tagumine ilusam koopaäär:
uksed:
parem esimene nurk:
summutiparandus:
põhi seest, esimesel pildil on ära murdunud kõrvalistuja istme polt:
loodan et pilte nüüd liiga palju ei saanud...
natuke sellest nädalavahetusest ka.
alguse sai asi sellega et istmed loopisin välja, siis kogu põhi ilusti nähtavale.
esialgu olin positiivse üllatuse omanik, ainult istmete välimised kinnitused tahtsid natuke keevitustööd.
positiivne üllatus kestis seni kuni hakkasin juhipoolset pigimati serva uurima. pigimati all on päris tõsiselt kere läbistav auk, ca 2x4cm. kahjuks sellest pilte pole kuna aeg oli juba vähet hiline.
sisu:
uksed:
parem esimene nurk:
summutiparandus:
need number 19 pildil olevad kohad on kiftid.. seal on enamikel sierraaridel auk, miskipärast korjab see koht niiskust ja ma usun et ka sinu masinal on see tegelikult hullem kui pealt paistab. Minu omal oli samalaadne pilt, ja kui kruvikaat näitasin siis sain yhe ventilatsiooniava juurde
noh ma traatharjaga tõmbasin üle nii palju kui mastiksi kõrvalt sai ja läks ilusamaks küll, aga noh see mastiks seal ilmselt ikka midagi varjab...
mingi hetk üritan kõige koledamast kohast ka pilti teha(see auk)
praeguseks asi niikaugel, et esisild sai kerge uuenduskuuri.
uued jupid:
piduriklotsid
pidurikettad
sarniir+õõtshoob
õõtshoovas olevad stabika puksid
Nüüd seisab ka tagaluuk ise üleval, tänu uutele amortidele.
eile tõi juss412(aitäh) ära oma vana auto millelt on idee mootor, kast+juhtmestik ümber tõsta, aga sellega läheb ilmselt kodugaraazhis raskeks niiet ennem tuleb natuke mõelda kus konkreetset tööd teha saab.
ps: mootor siis is ja kast type9
							uued jupid:
piduriklotsid
pidurikettad
sarniir+õõtshoob
Täna sai selline asi hangitud, ehk jõuab kunagi autopeale ka:)
Tööd vaja teha asjaga niipalju, et ühest kohast vähet murdund ja värv on äärmiselt halb, aga niikuinii tuleb ülepahteldada/värvida.
Ehk vana omanik ei pahanda, et ta pildid röövisin.
Kui kedagi veel huvitab siis siin on veel mõned.
ei mis mul ikka pahandada ja edu auto ehitamisel.
sirje ruulib
						sirje ruulib
Kuna teemaomanik ise ei ole vist maininud siis mootor+kast nüüd juba ammu vahetatud ja elekter vaja veel teha, mingihetk sai ka külge monteeritud  IS-i rool   , ma usun, et võib ka teemaomanikult küsida mõnda neljaukselise IS-i varujuppi kuid ega neid seal palju pole. Ega siis muud midagi kui edu ehitusel
