Ford Sierra COMPACT 2,0 dohc '92 Kristjan
Re: Ford Sierra 2,0 dohc '92 Kristjan
palju huvitavam oleks olnud võtta 2,3 scorpa plokk, sinna peale 2,0 scorpa kaan. muidugi siis oleks pidanud kasutama ka 2,0 scorpa aju, või siis ms.
Täna siis sai rehvid velgedega kokku pandud ridala jaoks. Kuna eelarve on väike pean sõitma oma lamellidega. Nädalavahetusel sai lisatud ka käru konks.
							sierra mk I 5d
Ega jh, sierra alla ei saa 15" kruusakummi ka vist hästi mahutada, muidu neid oleks kasutatud peast lihtne saada. Tulen ise ka ridalasse mingite käkkidega kummidega , talvekatel naelad välja vmsKristjan kirjutas:Täna siis sai rehvid velgedega kokku pandud ridala jaoks. Kuna eelarve on väike pean sõitma oma lamellidega. Nädalavahetusel sai lisatud ka käru konks.
kui sierra aind ralliks jätad siis ei tohiks probleeme tulla, eest logarid ära ja koopa äär vajadusel relakaga kõrgemale
ega jah, 15" kruusakaga pole eriti midagi hullu, ainult kuvaldaga natukene koopa ääri tõsta...need kõik kokku teevad auto mõnusalt masiivseks
ja iseasi on see, et sierra ei jaksa siis enam nii hästi edasi liikuda kui näiteks 14" kruusakaga
Motorsport is a lifestyle
195/65R15 kruusakas hakkas minuautol vastu vedru taldrikut käima. Või noh ei läinudki alla vedru taldrik jäi ette. R14 185/65 oleks hea.
							sierra mk I 5d
jh sama asja vaatasin ise ka, taldrik on suht lähedal ikka, 13" kruusakaga oli kuskil 2cm vaba ruumi ees ainult.
Sai siis ka esimene sprint üle elatud selle autoga. Ega eriti midagi oska öelda kogemusi tuli juurde, iga ringiga aeg paranes. Peab natuke masinakallal tööd tegema ja see nädalavahetus ehk Laitses ka platsis!
Õnnitlused erkile kes domineeris sierra liigas esimesest ringist alates
sierra mk I 5d
Kuna suvi ja aeg kulub igalpool mujal kui garaazis siis pole eriti midagi teinud, aga natuke ikka.
otseläbi summuti
tugevad stabikaotsa puksid
ette herzi kõlarid (taha sai 6x9 jupp aega tagasi pandud)
Muud nagu väga pole masin on ennast väga eeskujulikult ülal pidanud, ning väsimise märks pole ükski sõlm veel andnud.
Lähitulevik toob:
kerge hooratta
aeglasema diffri
põhja kaitse!!
							otseläbi summuti
Lähitulevik toob:
kerge hooratta
aeglasema diffri
põhja kaitse!!
sierra mk I 5d
Kust plaanid tellida karterikaitse?
Ja kui difri välja vahetad, siis kas uus tuleb ka LSD?
Vana LSD läheb müüki?
k.katitse plaanis võta kas karterikaitse.ee või siis ise sinna alla midagi arendada. uus differ tahaks ka ikka lsd'ga saada. vana kahjuks jääb endale alles. plaan mingi aeg veel üks sierra soetada.
							sierra mk I 5d
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Tahtsin küsida,et kui palju sa seda hooratast kergemaks teed?
Mul ka karterikaitse samast kohast ostetud ja nüüd mingi aastakese all olnud.Kristjan kirjutas:k.katitse plaanis võta kas karterikaitse.ee või siis ise sinna alla midagi arendada.
Suht õhuke ja parajalt roostes juba praeguseks, mingi suurema litaka eest ilmselt ei kaitseks.
Samas, eks ta ikka parem on, kui mitte midagi.
ei tea nüüd kas on asi minus või see dohc mootor lihtsalt ei armasta pööret, aga masin suituseb iga päevaga aina rohekm niiet paistab, et saan seda dohc'i ka korra remontida ikka  peab pea korra veel maha kiskuma.
					Viimati muutis Kristjan, 01 Sept 2008, 20:29, muudetud 1 kord kokku.
							sierra mk I 5d
