Ford Sierra XR4i 1984a Tarmo
Re: Ford Sierra XR4 2,3D 1984a TaMaR
Nonii siis täna sai veits nokitsetud. Paneks ka pildid üles kuidas uute velgedega näeb välja, salongist kus asetsevad recarod ja mõned pildid aasapeal driftimisest aga enda galerii eilase pilte uppida, loodan selle kordasaada.
Aga mis tehtud sai
recarod ette
tagaistmega mõtleme, kas mingid vinged katted või mida...? see nahk seal näss näeb välja kuidagi ja teine riidest iste koniaugke päris mitu ja õudsalt must ja riidest imelik nagu lahja
uus õlifilter ja õli, poolsünteetiline MANNOL (ime nimi aga käriseb küll)
salong tolmuimejaga üle lastud
armakas praegu väljas, kas katmisele või uus tuleb
tagaluugi nupu ümbrus korras ja värvitud ja pahteldatud jne
tagaluuk avaneb salongist, nagu elektriga aga ise pead ikka üles tõstma
tosool sees
Puhta toiduõliga (ahh mis puhas vana solk) käivitamisraskused, eetrit tahab saada natuke ja mängimist ja aku võiks vingem olla praegu väike köks.
Aga ta käib, külmalt halli ja sinist tossu korraga ja haisu aga pärastpoole asi parem juba
KELLEL ANTUD MASINALE RADIKAT, KÜTUSEPUMPA PAKKUDA ANDKE TEADA !!!!!!!!!!!!!
Vaja teha veel
kokku laduda armakas ja värki seal
esivõre nurka veits paigata
kapotitross
supakas ja vinge audio
tagaistmega midagi peale hakata
uksed väljast eikäi lukku ainult seest
ja noh väikseid nokkimisi ikka on aga üldiselt pooleteisekuu pärast hiiumaale minek niiet selleks ajaks tuleb korda teha. (lõdvalt läheb hiiumaale sellega).
Aga mis tehtud sai
recarod ette
tosool sees
Vaja teha veel
kapotitross
Niisiis uued pildid
Ette rutates olgu öeldud, et tagaluuginupu ümbrus nüüdseks pahteldatud ja kenasti valgeks värvitud ja üks esimene juhipoolne ratas hetkel ajutiselt all, õige velje koos rehviga kolib autoalla lähipäevadel.
esivõre eemaldatud ajutiselt, nurk tegemises ja radikas vana niikuinii vahetada. kapotitross lahti seetõttu on kapott irvakil.
Tagaluuk ei taha püsti seista, kaigas all, aga küll sebin head amordid sinna.
Sai ka väike prooviring tehtud, kahjuks eiteinud pilte sellest hallist tossust ja eisaa edastada seda haisu mis üleval alguses oli
Pilte vaata siit teemast http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 26#p916226" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildid on küll suured kuid homme neid siin enam pole
Kas sul t6esti midagi muud teha ei ole kui selle diisli peale raha ja aega kulutada
Tööl ei käi ve?
Kas sul tõesti midagi targemat teha pole kui Sierrat põllul peeneks lasta ja üle nädala porilombis käigukasti vahetada ?tann15 kirjutas:Kas sul t6esti midagi muud teha ei ole kui selle diisli peale raha ja aega kulutadaTööl ei käi ve?
Raha kulunud sellele autole peale ostuhinna ca 2900krooni.
Käin küll tööl, lihtsalt teen oma vaba ajaga mida ise tahan.
Pealegi see pole diisel kui sa veel aru pole saanud, paagis on ju kasutatud toiduõli mida saab TASUTA. Pole küll niivõimas kui sinu mootor mille võimsust sa isegi eitea aga selleeest odav sõida.
Ok ok toidu6li,kas olen sierraga p6llul s6itnud oled näinud ve?tamar kirjutas:Kas sul tõesti midagi targemat teha pole kui Sierrat põllul peeneks lasta ja üle nädala porilombis käigukasti vahetada ?tann15 kirjutas:Kas sul t6esti midagi muud teha ei ole kui selle diisli peale raha ja aega kulutadaTööl ei käi ve?
Vähemalt Tann15 sierradest siledam ja sirge ökopüss
Hetkel veel kll jhGTO kirjutas:Vähemalt Tann15 sierradest siledam ja sirge ökopüss
Minu poolt Tamarile kuhjagatann15 kirjutas:Kas sul t6esti midagi muud teha ei ole kui selle diisli peale raha ja aega kulutadaTööl ei käi ve?
, et remondib vabal ajal sierrasi mitte ei pane teiste tüüpidega bussika taga narkotsi vmsRe: Ford Sierra XR4 2,3D 1984a TaMaR
Kas ma siis panen narkotsi vetarmo kirjutas:Minu poolt Tamarile kuhjagatann15 kirjutas:Kas sul t6esti midagi muud teha ei ole kui selle diisli peale raha ja aega kulutadaTööl ei käi ve?
Ma arvasingi et sa nii aru saadtann15 kirjutas:Kas ma siis panen narkotsi vetarmo kirjutas:Minu poolt Tamarile kuhjaga, et remondib vabal ajal sierrasi mitte ei pane teiste tüüpidega bussika taga narkotsi vms
Siiani poe sellest kll aru saand,ei see muidugi hea kui auto nii korda juba on teinud edu.ee
Antud auto hetkel ühe teise fanaatiku hoovipeal hoovipeal.
Vaja teha
radikas vahetada
veepump vahetada
salongiradikas lekib, praegu punnid ette vist sinna...
elektrisüsteem ülekäia, tuledega pahasti ja värki
kojamehed korda
pidurid ülekäia
esivõre korralikult ette
stange paremini ette
audiosüsteemi natuke kohendada
ja sada asja veel
Ei lahe masin, sõidab omal rattal ja puha ja rollerit saab pagassis kenasti vedada jne
Nädalavahetuseks vaja korda saada, järgmine nv Hiiu tripp.
Vaja teha
radikas vahetada
veepump vahetada
kojamehed korda
pidurid ülekäia
ja sada asja veel
Hiiumaalt tagasi. Läbitud 850km. Filtreid sai kõvasti puhastatud teepeal aga üldiselt töötas normaalselt. Natuke vaja veel tuunida seda autot ja saaks väga vinge ökocruiseri. Kunagi tuleb ka pildimaterjal kui digika sõbrajuurest ära toon.
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154112.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154113.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154114.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154115.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154116.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154117.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154118.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154119.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8154120.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
Enne hiiutrippi siis, suurem saast maha pestud.
Praamipeal siis
http://alz.planet.ee/hiiumaa/P8164192.JPG?2" onclick="window.open(this.href);return false;
Väga hull polegi...
Praamipeal siis
Väga hull polegi...
Re: Ford Sierra XR4 2,3D 1984a tamar ->Tarmo
See auto nüüd minu käes, Tamar viska pildid kah ülesse.
Re: Ford Sierra XR4 2,3D 1984a Tarmo
diisel lendab sealt vahelt vist kiirelt minema ja on alust arvata ,et tuleb midagi ilusat ja kiiret.
jään fordide juurde
