k: jahutus ventilaatori andur
Re: k: jahutus ventilaatori andur
ka järele proovitud juba, vendid töötavad ilusti, ka kohapeal on mootor töötanud, ja hoiab tembi normaalsena, aga kui väga kuumad ilmad siis kippus kuumaks minema ja vente järele ei võtnud.
Noh, siis andur ikka valetab... proovida saab testriga, termomeetriga ja soolases vees keemisega  ja vaadata mis temperatuuril 1 paar kontakteerub ja mis temperatuuril - teine.
  ja vaadata mis temperatuuril 1 paar kontakteerub ja mis temperatuuril - teine.Sierra 1,8 TD 1991 - müüdud
miks soolane vesi?
sest tavaline vesi 100 0C juures keeb juba   aga andur selel temp. lahutatud veel... võib ka õli sees proovida.
Mina temperatuuri pole proovinud, kontrollisin lihtsamaks - andur vastu pliidi, käib "nõks" ja kui vee sees juhutada - teeb kohe "nõks" tagasi. See andur, mis ei töödanud - ei teinud midagi.
  aga andur selel temp. lahutatud veel... võib ka õli sees proovida.Mina temperatuuri pole proovinud, kontrollisin lihtsamaks - andur vastu pliidi, käib "nõks" ja kui vee sees juhutada - teeb kohe "nõks" tagasi. See andur, mis ei töödanud - ei teinud midagi.
Andur on kohe alguses vahetatud, kui auto osta sai. aga ikka mitte muttigi.
Mina diislil pole ka kordagi näinud, et nad töötaks - kliima meil siin ebapiisavalt soe vist.
Ma lugesin mingeid andmeid anduri kohta ja seal on antud mingid
siuksed asjad nagu 95..100C ja 105..110C on vist need arvud siis et esimese arvuga üks tiivik
teise arvua teine tiivik ka juba..
Ford Focus 2.0 107kw 05a. 3D.
ei anna küll pead..kuid 99% arvan et just nii nad on;)Heiti kirjutas:Ma lugesin mingeid andmeid anduri kohta ja seal on antud mingid
Anduri peal need andmed jah olemas. Lülitamis graadid need ongi.
Kas vendid käivad sierral läbi juhtplokki, mõtlen siis kas juhtplokk saadab signaali tagasi, kui temp liiga kõrge on
Vendid ise töötavad (proovisin kui maha võtsin ja otse vendi mootoritele voolu peale lasin)
aga nii vendid ei tööta kui nt selle juhtme klemmidele, mis läheb anduri otsa selle peale vool lasta.
Elektriga ise väga kodus pole, oleks hea kui saaks selle enne kevadet/suve korda.
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Ei selle anduri sees on kaks lülitit.ja mingit muud skeemi seal ei ole.Lüliti taha läheb neli juhet.Kui andurilt pistik ära võtta ja sillata omavahel üks ülemine ja üks alumine klemm läheb tööle üks vent ja teiste kahe alt teine vent.Kui ei lähe siis tuleb juhtmete ühendused üle vaadata.Minu käest käis hiljuti läbi üks sierra millel need ventikad ei läinud tööle.Tuli välja et ventikad ei saanud massi kätte,sest massjuhtme klemm oli oksüdeerunud.(Mäletan et ventikatega oli seotud kaks massi ja kaks plussjuhet,aga mis täpselt sellest lülitist läbi käisid seda pean järgi vaatama.)IvoK kirjutas:Kas vendid käivad sierral läbi juhtplokki, mõtlen siis kas juhtplokk saadab signaali tagasi, kui temp liiga kõrge on
No ma sildasin need klemmid, aga ikka ei midagi vendid tööle ei lähe. Kus täpsemalt see ventide massi ühendus on
				legendaarne666
- Klubi auliige
- Kontakt:
Sellel mida ma viimati remontisin oli see klemm kuskil paisupaagi lähedal tule juures kere külge ühendatud.Aga oma sierral pole vajadust olnud näppida,sest annavad ühendust ilusti need juhtmed.IvoK kirjutas:No ma sildasin need klemmid, aga ikka ei midagi vendid tööle ei lähe. Kus täpsemalt see ventide massi ühendus on
Kontrollin need ühendused üle.
