1.6 cvh rüüpab kole palju...
Re: 1.6 cvh rüüpab kole palju...
monopritsel peab olema alla +5 kraadi töötamisel õhu eel soojendus. Vastasel juhul kogub pritse jääd ja see kipub segu rikastama,sest õhku ei saa normaalselt peale. L jetronikul ja teistel pritsetel ,millel sisselaskes täiendavat hõrendust ei teki ei ole vaja eel soojenudst.
ma kõike proovinud juba aga ikka ei midagi...kõik muu on sama ainult et bensiini läheb kole palju ja lippab hästi
ühtlase kiirusega maanteel sõites 12.5/100km lamda viga siis ei saa olla? muidu praegu küljes 2.4 scorpio oma 3juhtmega...1soojenduse juhtme jätsin lihtsalt lahti..korra ilusa ilmaga sain 10L-ga 120km ka sõita aga see oli ainult 1päev
et nagu sis kollektori juurest sooja õhku? täna just vedasin õhuvõtu toru väljalaske peale, et sooja saaks...eiole aru saand kas aitab kaLaurimees kirjutas:monopritsel peab olema alla +5 kraadi töötamisel õhu eel soojendus. Vastasel juhul kogub pritse jääd ja see kipub segu rikastama,sest õhku ei saa normaalselt peale. L jetronikul ja teistel pritsetel ,millel sisselaskes täiendavat hõrendust ei teki ei ole vaja eel soojenudst.
võtsin lamda üldse järelt ära , sõitsin väga ökonoomselt ainult maanteel ja kollelt sooja õhku ka ja 20L peale tuli keskmiseks 11L/100km
seda on ikka palju ju selle 7L kohta suvel
Miks sa diagnosti ei lähe? Maksad oma 400 eeki ära ja võidad selle ühe paagi bensiini pealt tagasi, mille sa muidu paarisaja km maha sõidaksid.
diagnostikat saab ka kodus teha ja vägagi odavalt, lugedes veakoode ajust
Kas rikka segu korral näitab 20a vana cvh mootoriga sierra mingeid veakoode?
kui mootori tööd juhib EEC-IV siis küll, segu võib rikkas olla kuna mingi andur peetis
kas seda segu ise lahjemaks ei anna manuaalselt timmida kuskilt v?
:mrgreen:leidsin sealt karpa vms küljest kandilise kopsiku nelja kruviga kinni mille otsast saab ka kuuskandiga keerata...sees on membraan ja vedrud mille pinget siis selle kuuskandi abil muuta saab...ja vedru surub membraani kõvemini vastu mingit asja mida ma seletada ei oska....keerasin mõlemale poole seda kruvi aga ei muutund midagi....keegi äkki teab mida sellest timmida saab?
