elektrisysteem
Mul tekkis just täpselt sama probleem, kui süüde sisse keerata, siis ei lähe armatuuris ükski märgutuli põlema ja kui ma mootori tööle panen siis ei tööta näidikud, k.a. tahomeeter. Kui hakata tuuri andma, siis hakkab aku mittelaadimise märgutuli õrnalt hõõguma ja tahomeeter hakkab kah aiateibaid näitama. Huvitav on ka see et ei tööta suunatuled, aga ohutuled töötavad. Ma vahetasin ära generaatori harjad ja tableti, kontrollisin üle ka kellaploki pirnid ja pistikud, aga mitte miski ei aidanud. Kaitsmed ja kaitsmeste pistikud olid kah kõik korras. Minu mõistus hakab otsa saama, mida veel kontrollida võiks?
Tähendab süüte luku küljest mineva süüte juhtmest(see mis läheb süüte releesse,vist oli must kollase triibuga juhe)hargneb teine juhe, mis peab andma + ka laadimis indikaator tulele, õlirõhu tulele, tahomeetrile, ja kui ma ei eksi siis ka käsipidurile. Aga see juhe jooksis läbi kaitsme pesa nr22 ja sealt see ühendus puudu oligi. Abi sain elektri skeemi uurimisest. Nüüd saab ülevaatusele minna
Re: elektrisysteem
Kui sierral spidomeeter ei tööta siis kas asi võib samuti kaitsmes olla?
Asi on selline, et tuled kõik töötavad spidoplokil aga ükski seier ei tööta. Ei tööta temp andur, tahhokas, bena andur ja spidomeeter.
Oskab keegi nõu anda?
