millisele mudelile see nüüd sobis? tean et scorpale oli kallim minu mäletamist möödatarmo kirjutas:tagin voltasse hinnapäringu ja seal reduktori padi 1240.-
lääpa vajunud rattad
tudeng
- kasutaja
Re: lääpa vajunud rattad
Unustage ära need vedrud ja difripadjad, põhiviga on siiski see, et õõtsade telgjoone poole jääv haru mädaneb läbi ja paindub ära, sellest siis need lääpas rattad. Korralikke õõtsasid naljalt ei leia. Omalgi on vaja
tagumisi õõtsasid, kusjuures ABS-iga varianti.
tudeng kirjutas:Unustage ära need vedrud ja difripadjad, põhiviga on siiski see, et õõtsade telgjoone poole jääv haru mädaneb läbi ja paindub ära, sellest siis need lääpas rattad. Korralikke õõtsasid naljalt ei leia. Omalgi on vaja
ka see on võimalus...kuna töökaaslase scorpal oli sama probleem..ning viga sesneski õõtades
kas kuskilt üldse on võimalik uusi tagumisi õõtsasid saada?enda autol on hakanud tagumine ots vähe ujuma. ilmselt puksid ja vedrud läbi
arvan et autopoest on kindlasti võimalik saada;)fordman kirjutas:kas kuskilt üldse on võimalik uusi tagumisi õõtsasid saada?
nt. tallinnas: Voltaauto
Dexter kirjutas:arvan et autopoest on kindlasti võimalik saada;)fordman kirjutas:kas kuskilt üldse on võimalik uusi tagumisi õõtsasid saada?
kipun arvama et kas kalli raha eest või ei saa üldse
XR4i
et siis endal tunduvad ka rattad natuke lääpas.
vedrud tunduvad korras olema - 4 inimest istusid pagassi peal ja noh, vajus suht vähe alla poole
amordid - ka korras
siis varjandid tagumised õõtsad ja või difri alumine padi?
kuidas aru saada, et õõts on läbi paindunud? uus tundub mingi mega kirves olema ja b-osana natuke keeruline.
amordid - ka korras
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
nii mul on tagumine ots suht alla vajunud tagumised rattad peaaegu koopas kuigi ennem ei olnud ja rattad ka l22pas vaatasin vedrud katki ei ole aga vedrude vahele on pandud need kummpuksid:Set mida ette v6tta et tagumine ots kikki saada rohkem...kas vedrud v6ivad siis nii 2ra vajuda w!?ja kas scorpa vedrud hakkavad üks ühele!!!
