Sierra 2.9 12V 92a Faric
Faric
Re: Sierra 2.0Dohc 85kw 92a Faric
Postitus Postitas Faric »
Käigukast mootorile otsa tõstetud ja esimene käivitus edukalt sooritatud
https://youtu.be/VieAhY0tweM
Faric
Co suht paigast, tagant jookseb suht must suits välja, võimalik, et pihustid annavad palju peale, üldse huvitav oli see, et bens kanku ja pumbaga kapotiall ja võtsin pumbalt voolu maha ja käis senikaua kuni kanku tühjaks ilma pumbata imes, tuleb vist teised pihustid peale installeerida.
Faric
Re: Sierra 2.0Dohc swap 2.0 16v 100kw 92a Faric
Kerele sai vähe värskemat plekki lisatud
tommu1
Postitus Postitas tommu1 »
See raud läheb küll kähku seal rooste ära.
Faric
Eks ta kindlasti võtab mingihetk kuskilt ussitama, käiasin maha palju sain, läks roostesurmaga üle, samuti plekid 0.8mm mis asemele panin, peale praega krunt kuna ei saa autot siseruumis hoida.
Põhirooste on seal kus plekk topelt, karbid olid sellepärast, et ühel oli otsakork puudu ja karbiots ääreni muda täis ja teine oli tungrauaga mõlki aetud ja selletõttu mädanema läind.
Faric
Sai veits nokitsetud tagumiste akende kallal.
https://youtu.be/OLI-jwMdUOU
Viimati muutis Faric, 04 Juul 2021, 21:54, muudetud 1 kord kokku.
pane karpi õli, salongi pool piisavalt palju auke et ligi pääseda mõlemasse kihti
Faric
Kindel see et keeviskohad ja karbid lähevad õlialla. Üsna kindel, et põhja tõmban ka üle,
Faric
Pill 90% komplektne, nipetnäpet on veel jäänud teha. Kellelgi veljekapsleid nendele velgedele leidub, siis võib pakkuda
Kas pilt petab v auto tundub suht kõrge-on nagu rohkem siin ikka häda kuidas teda madalamaks saada :) :) aga mudu ikka edu mässamisel...
Faric
Auto on kõrge, pilt ei peta, tagaosaga lihtne madalaks saada, esiosa keerulisem, aga hetkel plaani pole madalamaks ajada(elukoha tõttu). Eile sai väike prooviring linnas tehtud, alustuseks vaja kokkujooks ära teha, salong kokkupoole, mootoriaju vahetada ikka eec5 vastu, ideaalis võiks olla megasquirt aga mis see maksab, ega escort rs2000 aju ka väga vist ei leia.
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Ei saa mina sellest madalduse -tsenseeritud- aru.... Mida see andma peaks? 180-ga kurvi sõites parem pidamine? Ilusam? Noo ei ole koopasse lõigatud rattad ilusad...
martinjev kirjutas:Ei saa mina sellest madalduse -tsenseeritud- aru.... Mida see andma peaks? 180-ga kurvi sõites parem pidamine? Ilusam? Noo ei ole koopasse lõigatud rattad ilusad...
180 kurvi minnes peaks parem pidamine küll olema, kuna kere ei kaldu nii palju läbi
Pilt ja siin kas 50gi oli kiiruseks
ja noh kui veidi madalamaks lastud on (imo -20 on kena) siis on ilusam küll (-40 läheb proportsioon väga paigast)
Asjalikumad vedrud-amordid teeksid tõesti kurvis sõitmise paremaks. Suuremad stabikad ka, kui Sierradele üldse pakuti selliseid asju? Eelmisel autol oli mul tehase sportvedrustus koos madaldusega, juba hea oli sõita kurvilistel teedel, muidugi teist marki masin ka. Sierraga sõidan nagu paadiga :D
Faric
Sisu sai täna enamvähem kokku ära pandud
