Ford Sierra 2.0 ohc 74KW -Scarles-
Re: Ford Sierra 2.0 OCH -Scarles-
a kle ma tahsin küsida mille otsas sa selle kõrgemal Pildi tegid
Plaanis siia koguaeg postitada;)
See on tehtud vaatlustornist
selged pildid
laiendite alla polegi vaja piiluda et saada teada kui pehmed karbid on, aja diagonaalis tagumine ja esimene kõrgema pinna peale ja vaata kuidas uksed kinni lahti käivad.scarles kirjutas:Veljo15, paraku pole seda teinud. Laiendi vahele on silikooni ka ilmselt lisatud ja pole näppinud. Kuna üldiselt on põhi heas korras ja 2a tagasi tehtud siis väga mäda olukorda ei usu aga mine sa tea. Üks kord peab ikkagi vaatama. Tänud
Siim25, On plaanis küll, samas otseselt ei põle ja võimust tunnen mõnes kitsas parklas ainult puudus. Kas pumpa och mootorile lihtne aretada? Sobivad -dohc--i omad ka?
Seda katsetasin. Uksed käisid vähemalt.
Ajasin uue stange prooviks alla. Udukad proovin ka leida.
- image.jpg (188.39 KiB) Vaadatud 9140 korda
cossu stange, pole teadja aga selliseid originaale pm enam ei leia suht kuskilt
tarmo vist nedega kunagi mässas olen kuulnud
ma sain enda omadki hea juhuse peale kui serrat pakuti rauahinnaga ja võin öelda et need oli ka pm kõige väärutlikumad asjad mis sealt üldse võtta oli küljest
Originaale leidub ebays nt aga keskmiselt auto hinna eest
ma lasin selle stange teha klaaskiust.
jep enda omad ma vaatsin ka ebayst uued maksid 300eur ehk siis pm samapalju kui ma enda masina üldse ostsin
peale kruusateid sõitu ja masinate vastutulemisi valuta südant krt kas need nüüd terveks ka jäid selles kivirahes
äähh
Nina sai veidi koduste vahenditega kohendatud. Võre ja stange said värvi, tuledealune liist vajab tegemist veel.
Ja lisaks sai siis edev vidin ka külge pandud. Tean, et pole just kõigi lemmik aga kuna orig. õhufilter oli omadega läbi, siis tahtsin mina ka koonust proovida. Kuidagi õnnestus isegi kinnitada. Uus lõpupütt ootab ka keevitust.
- sierra2.jpg (194.48 KiB) Vaadatud 9086 korda
- sierra1.jpg (216.8 KiB) Vaadatud 9086 korda
sul see koonusfilter ka mingi spetsõliga üle lastud we ? pole..
soe õhk ja sisselaske kõige peenem toru on enne õhulugejat. See auto nüüd küll paremini edasi ei liigu kui enne, ainult häälitseb rohkem
Õli sai kohe peale, sisselaske toru sama läbimõõduga mis boksis oli ning sooja õhu eralduseks on vahesein ka küljes. Miskit veel kripeldab?
kas sa seda ei karda et see õli tõmmatakse läbi filtri ja see hakkab varem või hiljem õhulugejat häirima
Ega seda liitrites ei panda. Kui veidi uuriksid milliseid õlisid on müügis, siis teaksid isegi vastust.
Antud lahendus pole hullem kui vana mõranenud orig. filter, millega jumal teab kaua sõideti.
Viimati muutis scarles, 03 Juul 2015, 01:26, muudetud 1 kord kokku.
ei tea lic kõsisin mul raibe sõidab täitsa normaaselt ka tehase kopsikuga
