Ford Sierra 91 Ghia 2.0 -DOHC- Machine
Re: Ford Sierra 91 Ghia 2.0 -DOHC- Machine
ju siis :D aga rinu sa ju ikka oled istunud sierra recaros?
machine
Postitus Postitas machine »
Täna lappisin tagumise stange ära, mis üks hommiku tööle sõites natuke viga sai :lol:
Puhastasin kojamehe mootori kontaktid ka ära kuna intervall töötas nagu ise tahtis ning kojamehed ei läinud tagasi oma 0 asendisse, nüüd töötab nagu kulda :)
Peaks teise poole ka klaasplastiga seest üle tegema, siis jääb vähe tugevam.
machine
Nii, eile said külge kruvitud Gt tumedad uksepolstrid ja ette 50w rms FLI kõlarid, ning vahetasin ära käigukangi naha. Täna vahetan veel tagumise pingi ja armatuuri ära.
Käetugede kinnitusi tuli natuke aretada kuna vanad käetoed olid kolme kruviga aga uued viie kruviga ja mõned originaal kinnitused olid ajajooksul puruks läinud.
Kui keegi soovib siis on nüüd üle terve ghia salong. Korralik puhas :)
Tuba
Vana ja uus
machine
Sain täna armatuuri vahetatud, tulemus sai hea aga päris valutult asi ei läinud, nimelt jäin ilma uste näidikust ja digi kellast kuna kellad ei istunud uue armatuuri auku, sama oli ka esiklaasi soojendus nupuga, mida pole mul mk3 armatuurile. Tuli veel välja, et mk2 ja mk3 ventilatsiooni konsoolid on erinevad. Ma kahjuks loopisin uue armatuuri konsooli ära... :?
Armatuuri tagant, kõrvalistuja poolsest nurgast leidsin ka yhe ploki, kui keegi teab mis see on siis võib teada anda.
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
See plokk on selle uste näidkute ja tolle paneeli nö aju
machine
Selge, tänud:)
machine
Nii, üle pika aja mõtlesin, et peaks autoga tegelema kuna nüüd ju pikem nädalavahetus, tänu pühale. Käisin devorist läbi ja tõin värvi, happekrunti ja epokrunti, et tiivaääred korda teha, sest peale talve on roosteuss sisse läinud. Mõtlesin, et kui juba tegemiseks läheb siis vaatan poolraamid ka üle, need püüan homme ära keevitada, hetkel vist lihtsalt lapp peale ja keemiaga seest väljast üle kuigi tegelikult tahaks asja korralikumalt käsile võtta. Täna lasin silla ühelt poolt alla, natuke lõikasin ja nokkisin tiiva roostet ja lasin haljaks õnneks logari tagant oli suhteliselt viisakas. Pilte ka seisukorrast:
Ootab homset :)
machine
Täna sain siis juhipoole ka keevitatud, pahteldatud ja tiivaääre happekrundi ja kähku spray krundiga üle lastud ei tahtnud hakata püssi sellepärast määrima :D. Kuna uksel olid ka kriimud peal siis otsustasin selle ka ette võtta, loodan et homme ilm lubab ära värvida väljas, kui ei siis tuleb garaazis ära teha. Tõenäoliselt kaotan ustepealt liistud ka ära.
machine
Auto nüüdseks värvitud, rooste eemaldatud jne. Taga nyyd must gt aknalaud koos uute kõlaritega, gt tagaiste ning külgmistel akendel uus toonkile ka. Taga on nüüd ka 8mm flantsid. Nädalavahetusel keevitasin summuti ära, vahetasin õli, enne uue õli sisse valamist kallasin veel diisli sisse ja lasin minuti käija kohapeal, sai mootori seest ikka väga puhtaks ja aretasin kapotile amordid.
Pildimaterjali ka :
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Kena värk :)
Kapoti gaasivedrudega jälgi, et need ei hakkaks Sul kapotti hingede koha pealt üles suruma. Kuna kinnises asendis tehase poolt vabalt olema mõeldud kohad on nüüd püsiva surve all.
machine
Kõik istub ilusti ja kuskilt üles ei suru, vähemalt praegu. Panin teiselepoole ka amordi nüüd jaksab ise üles ka tõsta kapoti ilusti.
machine
Eile ööse käis vargapoiss sierra kallal aga õnneks kuulsin õues krabinat, läksin aknapeale vaatama ja seal ta oligi peanupp ainult paistis...Pilt
Midagi ta kätte ei saanud ja lukk ka töötab. Paigaldasin autole päeval kohe signa ka...
Teisel autol nii hästi ei läinud, umbes 3 km eemal lõi arvatavasti sama vend kupee bmw küljeklaasi sisse ja sai saagiks alpine maki...
scarles
Postitus Postitas scarles »
Vedas :O
Aga auto kallal vaeva nähtud, päris kena :))
machine
Aega palju jälle mööda läinud aga vahepeal sai autole külge cossu tagatiib koos uue luugiga, homme tulevad uued küünlad ja küünlajuhtmed kuna auto võtab metsikult kytust umbes 14l linnas, 10l maanteel ja heitgaasides näitab põlemata kütuse jääke. Ehk sellega lahendab probleemi kui ei siis peab viga edasi otsima. Lammutasin veel skoda tuledest luubid välja, ehk saab kuidagi sierra esituledesse need istutada.
Peale värvimist ka pilt:
tagumine äär mustana oleks sheffim olnud
