Sierra kütusepumbaga jama :S
küsi kersti või kellegi teise käest see haynes'e raamat..seal oli minuarust el. skeemid sees..tamar kirjutas:Oke keegi midagi ei jaga asjast....
Siis küsiks kustkohast vedada pumbani uued juhtmed, noh vool sinnani ei jõua. ET millistest kohtadest või kuskohast hakkavad juhtmed jooksma pumpa sisse. 2 juhet ehk pluss ja miinus järelikult .
annaks sulle ise selle..aga see asub jällegi minu arvutis...aga ma muidugi kasutan hetkel ühte teist..
kui pritsung sul..siis jah..pump peab tegema häält süüte sisse keeramisel...sellist urisevat..
.......pump võib sul asetseda paagi sees..enda "uuel" asetseb..ja sellega tulenedes läheb põhja alt (juhi poolt) läbi 4 toru....3 bena ja üks siis piduri...ei tea kui palju torusid läheb paagi välisel..ja kus asub bena filter...:S...igastahes paagi sisesel.on bena filter kunde pool taga põhja all..just enne benapaaki..
Re:
tamar kirjutas:Kas keegi teab milline on kütusepumba relee ? Selles võib kah ju viga olla ?
nii, mul sama jama mida tamar kirjeldas, taha ei tule voolu(pumba pistikusse, pagassi ei jõua vool)
mootoriruumis olevad kaitsmed on terved.
et kus asub minu autol pumba relee, kas peale kapotialuse kaitsme/releekarbi on tal veel kuskil releesi
autoks siis 83a xr4i
XR4i
Re: Sierra kütusepumbaga jama :S
kaitsmekarbis mingid releed, ja seal kirjas ka, mis on mis.
aga kas sierral pole veel releesi nagu spidoka taga?
johhaidii, midagi kunagi laiali kisutud ja olid spido taga.
oh mu ohmu pea.
oh mu ohmu pea.
kups (ättt) mbgrupp. ee
56 158 990
56 158 990
mure lahenes ise enesest, panin aku peale, pumbale juhtmed külge ja kõik oli nii nagu muiste-annad võtit ja asi töötas jälle
XR4i
Kups kirjutas:kaitsmekarbis mingid releed, ja seal kirjas ka, mis on mis.
oh mu ohmu pea.
suunatule relee asub spido taga.
Re:
tamar kirjutas:
Aga kas juhtmed on põhjaall torusees need kütusepumba omad ? Pump on paagiväline mul.
üldjuhul liiguvad juhtmed pagassist põhja alla. sama teed kus nubrituli. ja peaks olema 3 otsaga pistik, mis läheb pumba külge. need pistikud on ka üli kehvad, eriti kui nad vanad on. aam... asi ei toimi juba, kui seier bena ei näita.
Re:
kaitsmekarbis on 2 suurt rida kaitsmeid vaata,vasakul pool karbis näed sa 3 ühesugust releed(ilmselt valget värvi kui mälu ei eksi)neist komest(asuvad pikku pidi)keskmine on pumba relee,peaks tähisega D olema tähistatud ja pumbal ka kaitse,kaitsmekarbis vasakul üleval viimane üksik kaitse.Too pumpa kontrollimiseks tagatulest pluss juhe,kui vool taha ei jõua siis vaata aku pluss klemmi külge ühendub -tsenseeritud- kanti juhtmeid,ühenda lahti,puhasta ära liivapaberiga vms ja pane külge,kui see ei aita anna teada.tamar kirjutas:Kas keegi teab milline on kütusepumba relee ? Selles võib kah ju viga olla ?
Ka endal üks mure,kütteseier ei tööta,kahtlane tunne et vool ei jõua ujukinigi..keegi ei ole taolise asjaga kokku puutunud vms?
Jah kiskusin paagi maha ja puhastasin klemmid ära ja panin õigesti kokku ja töötas näidik.
Kütusepumba relee kollane.
ümarad klemmid?kuidas sa puhastasid need suhteliselt pisikesed?lasid millegiga üle vms?ma paaki maha ei pea kiskuma mul kerge luuk tehtud pumba kohale
