Ford Sierra 2.0Dohc Kubilius
BlueQ
Re: Ford Sierra 2.0Dohc Kubilius
Postitus Postitas BlueQ »
See teine vent hakkab tööle, kui pmtl on temp juba seal punases.
'92 Ford Sierra 2.0 DOHC
kubilius
Postitus Postitas kubilius »
mul toimis ta varem mitmeastmeliselt.
St. et hakkasid kohe tööle mõlemad, aga kui veel kuumemaks läks või ainult 1 vent ühendatud on, puhub suurema kiiruse/võimsusega.
58171849 - Janar
sti
Postitus Postitas sti »
Pakun,et saale ei tee kahinat.Kontrolli üle kõik keti pingutid ja leevendid.Kui oled juba selleks kõik otsakaaned maha võtnud näed ära ka õlipumba reduktsioonlkapi mis dohc-idel kipub lahti minema.
kubilius
seda vaatasin esimese asjana kui mootorit tegema hakkasin.
Mõtlesin, et peaks proovima õlipumpa vahetada, või on siiski saaled läbi sellel mootoril.
kuuma mootoriga hakkas õlituld vilgutama ja külmalt käima pannes tuleb õlisurve 6-10sek. üles...
58171849 - Janar
kubilius
Aitab.
Mul on siiber selle surnud mootori elustamisest, kaua võib.
Lähiajal tuleb uus mootoridoonor.
Ilma kati ja lambdata 92kw sierra.
Vaatame, mis sealt siis välja tulema hakkab :)
Suured tänud ka kasutajale Sti, kes väga abivalmilt vahepeal helistas ja aitas leida lahenduse ventikateprobleemile. Ma näiteks ei teadnudki, et kindalaeka taga kaitse ja releed on.
Kaitse oli läbi. Proovida nüüd küll jõudnud veel ei ole, kas tuleb järgi vent või mitte.
Mootorite ja käigukastivahetustega jube kiire hetkel tööl :)
Suured tänud veel ka Tarmole, kes andis mulle uue doonori kontakti!
58171849 - Janar
pole tänu väärt
