Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
Re: Ford Sierra 2.0 dohc 4x4 88kw 91a
ma tean kui palju see aega nõuab, ma poleerisin sedasi ämma audit, aga hea sai :D
muidugi mugavam on lasta ära poleerida
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Antud poleerimis käi õigustab end igati
http://www.autokaubad24.ee/et/tooted/au ... 230v-1200w
Ja juurde osta näiteks 4CR universaal pasta, mis maksab devoris 20eur või oli isegi vähem. Saab masina väga hästi läikima. Poleerimisega saad kindlasti ise ka hakkama kui käed otsas püsivad ja hoiad raha ka kokku, küsitakse päris suuri summasid kohati poleerimise eest ja kui järgmine kord vaja teha on sul endal juba vahendid olemas. Antud juhul on värv aind pleekinud ja ei vaja meeletud nühkimist
Peale poleerimis muidugi ka ära vahatada.
FS
Postitus Postitas FS »
Väga hea, ega endalgi mõttes olnud ikka ise see poleerimistee ette võtta, aga pole väga uurinud mis vahendeid vaja jne, igatahes võite veel soovitada mis ja millega teha.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
lapik
Postitus Postitas lapik »
omast kogemusest ütlen, et lakkimata värvi poleerimine on lihtsalt aja raiskamine, max paari kuu pärast näeb täpselt samasugune välja, nagu enne. tuhmumine on seal värvi vananemisest tekkinud nähtus, mille vastu saab ainult uue värviga
mul nii hull ikka pole olnud see värvi määrdumine (poes öeldi et ei ole pleekimine)
mul on ikka aasta vastu pidanud eriliste muutusteta, ja et lausa nii hulluks läheks on ikka vaja rohkem kui 5 aastat
Miku
Postitus Postitas Miku »
ma nühkisin audi 80 avandil tiiva nurga läikima..näeb välja nagu just peale lastu värv.. ülejäänud auto on roosa, seda siis aasta tagasi ja ma samamoodi ei näe et hakkaks roosaks tagasi minema..
Tamm85
Tuhmub ta,siis kui vahaga nühid läikima, aga kui poleer pastaga läikima ajada, siis ei juhtu midagi
Six-Fo
Postitus Postitas Six-Fo »
Eeeee, ma ei saa su viimasest postitusest päris aru, kuid pärast poleerimist peab kindlasti asja üle vahatama muidu ongi mõttetu töö. Ja vahatama peab autot aeg ajalt (olenevalt vahast, kallima otsa vahad kestavad kaua, odavamad vähem). Siis püsib läikiv. Kui pole kaitsvat vahakihti peal siis lööbki välja see ilma lakita värvide komme tuhmuda(eriti veel punase värvi puhul).
Aga tänud selle lingi eest, too tundub üsna okei apastraat olema, tellin omale ka mingi aeg.
Tamm85
Mõtlesin seda, et puhtalt vahaga nühkides hakkab pleekinud värv ilusti läikima, aga see ei püsi kaua, kuna vaha lihtsalt ei püsigi kaua auto peal. Pastaga tehes hakkab läikima ja jääbki läikima.
Six-Fo
No selles osas on sul õigus, aga täpsustuseks et poleerides ta ei jää jäädavalt läikima kui ei ole lakialune värv :D . Jääb pikemaks kui vahaga, aga tuhmub siiski aasta või paariga silmnähtavalt. Niiet endiselt jään seisukoha juurde et üksinda pole kumbagist tolku, tuleb mõlemad teha, poleerimine ja vahatamine :)
sieraari
Postitus Postitas sieraari »
Kõige õigem on kasutada poleerimisel eri jämedusega pasdasid , et ei jääks poleerimis ringe kui liiga jämedaga teha , ja vahet ei ole kas värv on laki alune või mitte aja jooksul tuhmuvad mõlemad akrüül pisut kiiremini kui metallik ja metalliku puhul tuhmub lakk mitte värv. Lakk annabgi metallik värvile läike ja kaitse.
FS
Vahepeal siis niipalju juhtunud, et sai muretsetud el. peeglid ja el. aknad, mõlemad ka külge installitud, kui akendel puudub lüliti ja hetkel otsin scorpa aknatõstuki nuppe ja ehitan nende peale ringi selle süsteemi. Heiti käest sai tumedad uksepolstrid ka toodud.
Täna sai pistikud ka lülititele, mis varasemast juba valmis sätitud. Toimivad ilusti.
valgus on ka nuppudel muidugi
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Tublid poisid, tasa ja targu.
FS
Erinevalt Tanni pillist, minuoma suvel 4wheel drifti ei tee, seega kuhu kiirustada, suvel teisigi asju mida ajada.
