1.8td ei käivitu soojas garaazhiski
Re: 1.8td ei käivitu soojas garaazhiski
Ei oska mina ka täpselt õelda milline see külmkäivitusklapp on .
Arvan ,et selle kümkäivituse juurde käib veel mitmeid vidinai mis sellega seotud on.
Jään ootama .
Aga milliste märkide järgi sa süüte paika panid ?
Jaa kas siis seda vabalt hingavat 1.8 d pumpa ei saa asendada 1,8td pumbaga?
Jään ootama .
				ValgeKotkas
Pole veel auto lähdusse saanud, asi sõbra oma ikka, et paika proovida saada, aga eks seda eelpoolnimetatud aukude järgi proovima peab
D pumpa TD omaga asendada saaks vast lebolt Aga ma mõtlen, et sa mõtlesid tegelikult vastupidi?
1.8d pumbal ei ole ülerõhuklappi, mis kütust turborõhu sissetulekul korrigeeriks. Seega üldliikluses oleks sellega suhteliselt tahmane ringi sõita. SAMAS keegi vist siin foorumis kirjutas, et "keerasin ülerõhuklapi külge ja asi töötas". Ons Boschi pumbal võimalik selline asi lisada? Keegi pildiga?
 Aga ma mõtlen, et sa mõtlesid tegelikult vastupidi?1.8d pumbal ei ole ülerõhuklappi, mis kütust turborõhu sissetulekul korrigeeriks. Seega üldliikluses oleks sellega suhteliselt tahmane ringi sõita. SAMAS keegi vist siin foorumis kirjutas, et "keerasin ülerõhuklapi külge ja asi töötas". Ons Boschi pumbal võimalik selline asi lisada? Keegi pildiga?
Venikummi
Jah mõtlesin vastupidi küll,aga kus see ülerõhuklapp seal td pumbL ASUB?
Turbo juurde ei tule ju mingit juhet või asja ,kuidas see ülerõhuklapiga omavahel seotud on?
Ega mul see sierra eriti hea minekuga küll ei ole ,et selline laisk teine. Ise imestan ,et siin foorumis kirjutavad kui hea minekuga ja milline püss see 1,8td sierra on . Ise enesest turbo vilet on küll kuulda .
				ValgeKotkas
Väga huvitav, et sul vilet kuulda... Mul sisselaske ümberehitusega ei hakanud eriti vilisema. Samas jällegi sellel teisel isendil, mis ei käivitu (kui korraks käivitus  ), siis vilises väga edukalt. Hmm...
Kiirendusel tuleb musta tagant?
Palju turborõhk on?
Kuskandis kaugel asud?
Ülerõhuklapp on see, millel tule sissselaskekollektori tagumisest osast kõigepealt toru, mis läheb voolikuks üle.
See junn paremal all, millest toru tuleb. Meil pole küll identne pump, aga taoline, pluss sellest jullast jookseb veel tagasivoolu üks väike voolik.
Seda polti/mutrit seal peale keerates peaks saama rõhu all kütet maha, välja keerates aga juurde. Peamine kütteregull käib aga pumba seest (suht lihtsalt teostatav tegelikult)
), siis vilises väga edukalt. Hmm...Kiirendusel tuleb musta tagant?
 Palju turborõhk on?
Venikummi
Täitsa boschi pump.
Raudselt kompunnitud vw ja fordi 1.8D pumbast.
http://www.sierracorner.net/forum/viewtopic.php?t=5366
Süüde vaata üle !jkj kirjutas:
Tühikäigul töötab kui mootor juba natuke soe kuskil 855-900 juures .See lagin koos pöörete tõusmisega on tühikäigul intervalliga (pöörded tõusevad ,mootor nagu puterdaks ja irmus lagin ka ,tagant hakkab mustasuitsu tulema,siis natukese ajapärast jälle langeb ja lagin kaob, jääb ilusti jälle töle ) .Kui pöördeid juurde anda siis viskab juba sinist suitsu ja nii jääbki tühikäigul tegema .( pöördrd tõusevad ,lagin ja mustsuits ,siis langeb jälle normaalseks)
Külmast peast pean jalaga gaasi peal hoidma .Kui ma selle sierra ostsin ,siis juba ei töötanud see külmkäivitus . Kuidas seda külmkäivitust korda saada?
Kui sõitma hakkan või kohabjal pöördei üleval hoida käib mootor normaalselt nii nagu peab.
Eks see vana mootor ikka õli võtab .Aga millest see, siis lõhkuma läheb? See pöörete kõikumine koos kõva laginaga ja tagant mustasuitsuga (tühikäigul) ?
Aga kus kohas saub väntvõlli süüte märk ?
Mida ja kuskohast täpselt vaadata ?
Nuka ja pumba märgid teada ,need saab ära lukustada .
Ette tänades Jaanus
Ette tänades Jaanus
				ValgeKotkas
Vändal pole nagu miskit. Imestas mindki.
Vända peaks saama lukku ära panna geneka kohalt ja pumba alt. Ploki seest keerad kümnesega vist poldi eest ja seal taga peakski olema. Pole ise aga täpset kohta leidnud seal sees, kuhu tift istuks :/ Kuidagi imelik värk seal...
Venikummi
väntvõlli lukustamiseks on vastav keermega tihvt mis poldi asemele keeratakse. Tihvt peab olema kindla pikkusega, vastasel juhul ei jää väntvõll õigesse asendisse. Mina tegin vajaliku tihvti ise netist saadud mõõtude järgi.
Lähen täna ja vaatan järgi kas lejan selle märgi üles.
Aga mis selle tihvti õige mõõt peaks olema ja kui pikk se on?
Tänades Jaanus.
Tänades Jaanus.
Pmst ostsin poest M10 poldi millel keere lõpuni, lõikasin selle keermeosa 48mm pikkuseks, käiasin poldi peal kandid maha (muidu ei istu ta ploki süvendisse) ja teise otsa koonusesse. Poldi otsa keevitasin pulga mille teise otsa omakorda mutri (et saaks võtmega poldi ploki sisse keerata). Ja ongi kogu vajalik tööriist.
