Ford Sierra mk2 87a ja mk1 85a Lauren.
IvoK
Re: Ford Sierra 87a 1.6 lauren
Postitus Postitas IvoK »
Mina oleks halliks värvinud, kuna kere ka ilus sile ja korralik siis oleks päris hea välja näinud. Aga no maitse asi, edu. :)
lauren
Postitus Postitas lauren »
Sai siis vähe sirtsuga mööda Eestit kimatud,probleeme ei esinenud, kilomeetreid tuli kuskil 700 ja kütusekuluks oli keskmiselt 6,5.
lauren
Kuna see velgede must värv hakkas vaikselt ära tüütama sai teised lastud hõbedase värviga üle.
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Nagu ennistki mitmeid kordi mainitud, siis näeb täitsa auto moodi juba välja :D
minu arust on veljed kohe palju kenamad
lauren
Täna sai sierrale peale aretatud uuema sirtsu spidokas koos tahhomeetriga. Istus teine külge üpris lihtsalt, ära tuli vahetada ainult pistik ja tuua süütepoolilt juhe tahhomeetri tööle saamiseks. Samuti sai käidud kaasfoorumlase OnkelMatsiga vanaraua platsil ühte sedaani lammutamas, sealt sai mõlemale sierrale ohtralt juppe.
Pilt[/img]
raimond46
Postitus Postitas raimond46 »
Kui pistiku ringi vahetasid, siis võtsid juhtmete ülemineku juhtmetevärvide järgi või pistikul olevate numbrite järgi ja tahoka jaoks võetud juhe läks millisesse numbrisse pistikul ?
lauren
raimond46 kirjutas:Kui pistiku ringi vahetasid, siis võtsid juhtmete ülemineku juhtmetevärvide järgi või pistikul olevate numbrite järgi ja tahoka jaoks võetud juhe läks millisesse numbrisse pistikul ?
Juhtmed läksid värvide järgi. Tahoka juhe pistikusse ei lähe vaid tuleb vedada süütepoolil oleva rohelise juhtme külge, samuti on roheline ka tahoka juhe.
lauren
Täna sai sirtsul värskendatud vähe esisilla pukse ning nüüd roolis vibra vähem. Samuti sai värskemate vastu vahetatud ka esituled, mis hoopis paremini nüüd näitavad.
lauren
Sel nädalavahetusel sai sierral käigukast maha kistud kuna hooratta taga olev paisupunn hakkas roosteussi tõttu juba päris korralikult lekkima. Sai teist vähe parandatud ning praeguseks asi peab. Samas oli ka õnn, et praegu käimari maha kiskusin kuna sidurikorvi poldid olid niivõrd lõdvad, et vajusid narre enda raskusega lahti. Määret sai ka survelaager mis ennem tõmbeasendis kisa tegi.
Pilte:
lauren
Pole päris pikka aega kirjutanud siia aga mis siin ikka heietada on maha on kärutatud umbes 6 tonni ja nipet näpet nokkinud. Viimase asjana sai vahetatud termostaat ning nüüd läheb üpris ruttu soojaks. Üle võiks veel soojendus radika ja süsteemi vaadata, kuna ei ole seda sooja mis võiks olla. See nädalavahetus sai peale kruditud kummitiib, samuti on tahaotsa lisandunud tumedad tagatuled.
Üks pime pildike.
lauren
Hommikul üles ärgates tõotas tulla üsna lõbus päev kuna maha oli sadanud esimene lumevaip sai siis sirtsule hääled sisse puhutud ja ka talverõõme nauditud. Päev lõppes aga vähe kehvasti, tiksusime onkeliga aleviku vahel ringi, kui üks suverehvidega opel otsustas ühes kurvis mulle otse küljepealt sisse sõita.
Tamm85
Postitus Postitas Tamm85 »
Hea et niigi läks :)
Piisab aind uste vahetusest või mõlkide välja löömisest et viisakas saaks
lauren
Tamm85 kirjutas:Hea et niigi läks :)
Õnneks piisab uste vahetusest jah. :D
IvoK
Tundub et karp on ka ikka pihta saanud, kas ukse post jäi paika ?
Muidu ilus valge sierra. :)
