Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Henn
Re: Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Postitus Postitas Henn »
istmetel kõrguse regulli pole? Mu recarodel on mõlemal istmel . Enamvähem istun põrandal.
Silver
Postitus Postitas Silver »
Escorti recarod on? Mul oli sama nuss escorti recarodega. Ainuke võimalus istet madalamel saada oleks olnud istme enda kinnitus kohti modida. Auto kere kallale minek oleks olnud liiga vaevaline ja suuremahuline töö.
Escorti recarod ongi kõrgemad.
Long live 88kw!
ValgeKotkas
Omega Recarod, vist on jah kõrgemad.
Samas Sierra tavakad olid ka vist üsna kõrged...
Venikummi
Henn
pildi pealt tunduvad samad LS seeria recarod mis mul. Istme alt on sul küll pilt mitte kõige teravam kuid mulle tundub, et sul kõrgus regulaatorid(istme, mitte siini omad) küljes, paranda kui eksin.
ValgeKotkas
Istme kõrgusregulaatorid olid elektrilised. Kui oleks kinnitused sinna külge keevitanud, siis istuks peaga läbi lae :D
Kõrgusregulaatorid siinidel on maha lõigatud ja iste lihtsalt siini külge keevitatud madalaimas võimalikus astmes... ja see on üsna kõrge.
Venikummi
ValgeKotkas
Õõtsad said uue koha
Stabikas sai uued seibid
Ning kuna õõtsad said hästi laiali tuli stabikat ka "veidi" laiali tõmmata
Sisemised rooliotsad jäid liiga lühikeseks.
Scorpa otsad, mis 18mm pikemad tükist said tellitud.
Venikummi
FS
Postitus Postitas FS »
Ma juba kujutan ette kui halb selle autoga otse sõitmine olema saab :D
Aga nii kuidas Sa seda kasutada plaanid peaks päris Pro olema.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
ValgeKotkas
Lasin eile vastu maad ja ise ka vaatan seda ja juba väike teistkordne masekas :D
Aga ikka on hilja lõpetada, nüüd teeb ta valmis ja eks näis, mis sellest saab... varsti mõned uued pildid.
Venikummi
ValgeKotkas
Sai Silverilt õnneks tagasi ostetud flantsid
Nüüd juba enamvähem.
Küttepump sai kellaga enamvähem paika seatud. Nüüd kui mingi starteri kokkulappab saab proovida ka :)
Aretan käivitusnuppe ka ilusti külge, peaks ka vist varsti asja saama.
Venikummi
ValgeKotkas
Mark (Rydel) teeb head tööd ja tema eestvedamisel valmivad järgmised osad
Prooviks tagumik
Kuid eks tuleb ikka eest alustama
Venikummi
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Kuukulgur
ValgeKotkas
Tänane uudis on selline, et oleks vaja uusi rumme esisillale. Kes aitab välja? :)
Ma olin (mitte täiesti sihilikult :D ) lõiganud rooliotsaaugud liiga suureks. Rooliotsad lähevad liiga sügavale rummu sisse ja põhimõtteliselt poovad kinni end. Tuleb uuesti teha.
Vasaku ja parema rooliotsa pidin ka omavahel ära vahetama - käib rummu sisse.
E: Vaatasin katalooge ja leidsin Volvo 960 rooliotsad, millel sama sisemine keere, kuid suurem välimine! Koonus on 1,5mm suurem, seega peaks mu rummude vahetamisest välja päästma arvatavasti :) Kujutan ette, kui jama seda tööd teha oleks.
Venikummi
ValgeKotkas
Teeme siledaks, võtame vormi.
Venikummi
ValgeKotkas
Praegu ei ole rahul. Õhus keerab pill enamvähem. Maha lastes ei taha lõpuni keerata, viimased (magusaimad) paar senti jäävad puudu. EI saa aru, milles teema.
Arvasin, et rooliotsad lukustasid, kuid nüüd on nad liikuvad ja ma ei saa aru... Alla lastes liiguvad õõtsad veits pikemaks, külgkallet tuleb juurde ja nurgad kergelt muutuvad, aga et siis lõpetaks keeramise... Vastu ka kuskile ei käi.
Räägitakse vene foorumites, et kui käänmikukinnitust teise nurga alla ei keevita ei hakka asi keerama. Mulle keevitusvariant üldse ei istu.
Venikummi
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Olgu muu mis on aga esitiibade lahendus näeb kuramuse hea välja!
