Merkur XR4TI 85a Jaanus
Re: Merkur XR4TI 85a Jaanus
kas 7" ei piisa kui kinnitusele seibe vahele panna?
Selle peale pole mõelnud :lol:
FS-i scorpal oli pandud 7" tuimalt vahele ja kinnitused kõveraks keeratud :D
Vahetasin siis õõtsad ära. Olid küll natuke erinevad all, pilti ei teinud. Muutust see vahetus ka ei toonud.
Sama targalt kiskusin laiali ja vahetasin ära stabika. Läks uuesti kokku scorpa stabikaga.
Markeriga joon on scorpa oma, pliiatsiga joon xr4(vist oli selle oma). Scorpa oma laiem ja lühem.
Juhi poolse ratta sai sellega normaalsesse kohta, kunde poolne nüüd veits taga pool, aga vastu ei käi kuskile.
Veljed sai ära mäkerdatud ja teise mõõduga rehvid. Ette 2cm flantsi asemele piduriketastest 8mm flantsid. Tagumised poldid sai ka vahetatud pikkade vastu, sest need olid uued olemas ja uued mutrid ka pikad.
Pole varem uurinud, aga taga on sierral 10cm kõlarid nende plastikute küljes. Kuna mütsi riiul nagunii ei mahu, kuna supakas sai tehtud täpselt liiga kõrge siis tuli abiks vana hea vineer. Poltidega palstikute küljes, tõmbab veel riide peale ja sinna külge kõlarid ka siis. Supaka mõlema külje peal ruumi niipalju, et mahuks ära isegi 16,5cm kõlarid
Mingi katte üles käiva osa makett sai ka tehtud, paksemast materjalist (ca 1cm)teeb uue mis ei painduks niimoodi.
4x 16,5cm kõlarit. Moreli koaksiaalid.
Ette ustele lasin freesiga seibid
Kõlarid läksid läbi postri selle külge
Tagumine osa ka viisakaks riidega. see üles käiv osa sai ka 18mm vineerist tehtud. Nöörid vaja veel mõelda juurde.
https://www.youtube.com/watch?v=quAEkX5MScQ :lol:
scarles
Postitus Postitas scarles »
Uhke
Sõber pakkus audio stuffi w140st, väidetavalt 75k eest '98 aastast :D
Oli seal siis 3 alpine võimu, woofer, 2 ribalised 16,5 komponendid ja 3 ribalised 16,5 komponendid. Kompod vist Signati omad, filtrid vähemalt on :D
Igatahes mina võtsin omale siis woofri ja 2 ribalised kompod kahe võimuga, teised jäid FS-ile.
Woofer tuli sellises kastis, korralik jurakas 3cm vineerist, esipaneel isegi topelt. Kast oli mul endal olemas, niiet tuli saada see element kätte sealt. Paras tegemine oli, korralikult kinni liimitud ja kruvid läksid pooleks jne, aga kätte selle sealt sai.
Võimendid läksid varuratta auku.
Kompod ette Morelite asemele.
Tweetritele sai tehtud mingid hoidikud, vaja kuidagi veel armatuuri külge panna.
Ja kuna Morelid "jäid üle" siis ainuke koht veel kuhu mahtus oli tagumised küljed.
Uued katted naha asemele
Üks rõngas veel kõlari alla et ära mahuks ja üks rõngas teisele poole polstrit, mille külge asjad kinni lasta. Ja soome papile riie peale ja nagu uus.
Tuli mõte ehitada spidoplokki(spido võiks töödata ja äkki scorpa tahho töötab kogu aeg, mitte siis kui ise tahab :D )
Scorpa tahhokas ja spido sierra kesta sees:
spido on scorpa oma suurem, niigi lõikasin sellel servasid maha et mahuks sisse ära. osad numbrid jäävad peitu ka.
Tahhokas käib scorpal vasakul pool ja on ümara nurgaga.
alumine on siis mk2 plokk kuhu sisse ma hakkasin asju panema, ülemine on merkurist
spido on elektriline, selleks siis tükk välja lõigatud seal kus klemmid tulevad läbi. tahhol ka klemmid teise koha peal.
miks üldse vaja teha spidoplokid erinevad sierral. pistikud teised ja valgused teiste koha peal. temp ja kütuse näidikud ühendatud teistmoodi.
valguse pirnipesad ka teised, on see siis mk1 või merkuri teema?
lõppkokkuvõttes ei teagi enam mida kokku ehitada :D
scorpa spidoplokk tervenisti ei mahu, kui armatuuri lõikama ei hakka
Panin siis selle kombo külge, mis viimases postis esimene pilt.
Scorpa spido, tahho ja sierra näidikud.
Tegin spido taga vastavad ühendused. Tahho pin-id teise koha peal ja trossiga spido asemel el. spido.
Asjad nagu töötavad, aga kui nüüd panna auto tööle ja siis süüde välja keerata, jääb auto käima :lol:
Kui siis laadimise pirn välja keerata siis sureb välja.
Korralik müstika tundub hetkel, kuna ühendatud on nii nagu teistelgi plokkidel.
Panin vana ploki tagasi külge ja asi toimib nii nagu peab...
p100'l on kah midagi taolist nagu merkuril, tava pistik ei lähe
Silver
Postitus Postitas Silver »
Vb pead laadimis lambi juhtmele dioodi vahele panema, kui su hyper supper spidos mingit lühist pole. :D
http://www.jalopyjournal.com/forum/thre ... ey.389737/
Long live 88kw!
Peas mõtted juba teha midagi uut :mrgreen:
Aga selle dioodi asja katsun meelde jätta.
Vahepeal mäkerdanud diffritega.
LSD-sid laiali-kokku lapanud.
Esiteks sai tehtud omale üks 7" mida käevahel suht kergesti läbi sai keerata enne. Uue määrdega käevahel ei keeranud, auto all üks ratas õhus ei olnud ka just kõige lihtsam 16" barankat ringi ajada.
Mingi hetk sai üks 7,5" ka juppidest kokku. Lisaks määrde vahetusele panin sinna ka ühe komplekti kettaid juurde. Auto all on suht raske ringi ajada ühte ratast, esimese hooga proovisin siis oli ühelt poolt auto tungiga kõrgele tõstetudja raskus teiselt poolt ka ära, niiet keerasin teise poole ratast ka ringi, kuigi see maas oli :D
Ja olen varem juba mõelnud et võiks pooltelje otsad ära vahetada, nüüd oligi paras aeg kui diffreid sai lapatud edasi tagasi.
Ruville otsad, võllid lasin roostest puhtaks ja Hammeritega üle. Need otsad tulid uute poltidega, mis olid üllatuseks 12kant torx, XZN vms.
Aasta jooksul peale uute velgede pole midagi muutunud
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Asi seegi :)
