Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Re: Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Bomsch vist kuival
Tahad rohkem rattaid keerama saada, siis abiks on Scorpio latt. Sellelt varraste otsast tuleb küll veidi maha lõigata, kuid nurka tuleb juurde.
räägi lähemalt
Siin aegu tagasi figureerinud Molotov51 sõnul Scorpa lati roolivarraste otsast keermestatud osa 15mm maha lõigata (vajadusel keeret keermelõikuriga pikendada) ja nii mõlemalt poolt.
				ValgeKotkas
Tuleb uurida ja kuskilt Scorpa latt mõõtmiseks hankida, äkki on tõesti huvitav asi... sinna veel seibe ka otsa ja  Iseenesest ma pean arvatavasti külgkallet juurde hankima ja silda veits ümberpuurima, seega pikemad rooliotsad ei olekski võibolla probleemiks.
 Iseenesest ma pean arvatavasti külgkallet juurde hankima ja silda veits ümberpuurima, seega pikemad rooliotsad ei olekski võibolla probleemiks.Venikummi
				ValgeKotkas
Sai eile just tehtud  Aga siiski uurin, kuidas maksimumi välja saada. Kasvõi lõbu pärast.
Ega sul ei olnud scorpa varuosadeks või see ammu latiga metallis?
 Aga siiski uurin, kuidas maksimumi välja saada. Kasvõi lõbu pärast. Ega sul ei olnud scorpa varuosadeks või see ammu latiga metallis?
Venikummi
Mul on 1 scorpa latt, ühelt poolt lekkis ja torud ussitanud, võin ta niisama ära anda - ehk saad osi või aretad sellest midagi.ValgeKotkas kirjutas:Sai eile just tehtudAga siiski uurin, kuidas maksimumi välja saada. Kasvõi lõbu pärast.
24v
				ValgeKotkas
Tagumised vedrud istuvad enamvähem hästi püstakusse
Venikummi
				ValgeKotkas
Leidsin endale lõpuks hästi võimsa starteri - uuema malli V70 Volvo 2.4 D5 pealt - 2.2kw peaks teine olema (kataloog lubab Sierrale 1.8kw, kui just pole "külma kliima variant").
Mure hakkas aga kui tuli välja, et kaasaegsematel starteri rootoritel on võlli hammakad väiksema läbimõõduga. Nüüd pean leidma kolmanda, samuti kaasaegsema starteri õige pendiksipikkusega, millel oleks samuti väiksema läbimõõduga rootori hammakad, ehk siis väiksema läbimõõduga planetaarülekanne. Vahetaksin õige lõpphammaka võllile peale ja asi oleks ants. Loodan, et leian kuskilt sellise pendiksi. Ei teagi kuhu külla minna, mõned spetsialiseerunud remondikohad ehk...?
Scorpa esipidurid olen kuskile ära kaotanud. Ei mäleta enam, kuhu pistsin. Õnneks aga hakkasin oma kettaid mõõtma ja tuli välja, et läbimõõt on neil sama, mis mu Scorpa "suure piduri" komplektil - 260mm. Huvitav, kust on sellise asja peale sellised pidurid juhtunud. Remontkomplektid sisse lükata (mäletan, et üks kippus mul kinni jääma, kuigi kolvid on seest nagu uued) ning uued klotsid sebida, sest mu eelmised "uued" olid poest ostetud diiselsierra mõõdus ehk siis üsna väikesed.
 ehk siis üsna väikesed.Venikummi
				ValgeKotkas
Õõtsad said uued puksid ja veidi omatuuningut
Istusin sisse ja.... kohutavalt pettunud. Tulid meelde mälestused, et kahjuks pole mul Sierras kuidagi mugav istuda. Ei ole ikka
Mõtlen, et istmekinnitused ja vastavad kerekohad tuleks vist täielikult kuidagi ümber teha, et istet mõned sentimeetrid madaldada. Võibolla siis saaks Sierrast asja ka... Praegu aga enam seda tegema ei hakka.
Kerge masekas, kuid mis seal ikka, enam lõpetada ei saa.
Venikummi
				ValgeKotkas
Esialgselt prooviks kinnitamata asjad külge visatud.
Saab veel seadistatud
Venikummi
Selle rooliotsa liigutamisega saavutabki pmst maksimumnurga, sest kohe jääb stabikas ette, praegusega setupiga sa rohkem ei saa kahjuks.
Ford Sierra 4x4 Dohc 91a.
				ValgeKotkas
Stabikani on mul kaks miljonit ruumi, sest "venikummid" ja
ning õõtsade kinnituskohad ka muudetud.
Aga jah, ega rohkem ei oleks väga mõtet vast ka, seegi juba oli üllatuslikult ulmeline nurk.
Venikummi
Flants muidugi päästab seda vastu stabikat minemist, aga muidu venitatud rehv ei päästa, omast kogemusest võin öelda et enne kui rehv stabikasse jõudis oli velg juba vastas, aga kui said ilusti asjad paika siis on bueno.
