Ford Sierra 1.6-> 2.9 4x4 1983 oliver85 - lõpetatud
Re: Ford Sierra 1.6-> 2.9 4x4 1983 oliver85
4x4 öeldi kohe et suht lootusetu ja 2.9 kohta öeldi, et liiga palju kui 1.6 passis on. Aga see kõik selgub ehk lähipäevil kui mu meilile vastatakse. Orgunnin esindusest ka paberi kui vaja on, tõestamaks, et võib sinna panna seda mootorit ja sildasid.
Vormistamisel uurisin ja öeldi, et keeruline teema see ja pmst ei saa nagu eriti jah.
30% ei tohi töömaht suurem olla,kui 2,4 ytled siis peaks mahtuma sinna sisse veel kuidagi
omina olen aru saanud et kõige suurem mis sinna kerele pandi, ehk 2,8 + protsendid, ja võimsus on siis cossu + protsendid, ning kaal on 4*4 2,8 + protsendid. see et sul antud juhul seal 1,6 vahel on ei tohiks lugeda
7) mootor peab vastama võimsuselt, pöördemomendilt, pöörete arvult, töömahult ja massilt valmistaja poolt sellele sõidukile ette nähtule. Erandina, kui valmistaja ei ole ette näinud erinevate mootorimudelite paigaldamist, on lubatud sõidukile ümberehituse korras paigaldada mootor, mille võimsuse erinevus ei ületa 30%, töömahu erinevus 20% ja massi erinevus 10% valmistaja poolt ette nähtust.
Krt oli jh vist nagu tarmo räägib,päris tykk aega tagasi oli kui arkist uurisin seda,ehk siis 2007a vist
ma usun et ainus probleem hetkel on mitte mootori vahetus, vaid veoskeem
nad ei kujuta lihtsalt ette kui lihtsalt 4 vedu istub, sa ju ei keevita amordikanne ümber ega ju
Nimetatud vahetus on lubatud. Selleks tuleb sõiduki omanikul esitada ümberehitusavaldus, misjärel suunatakse see ARK poolt tunnustatud eksperdi juurde ekspertiisi.
Nii ongi
ma sain aru et on mitu sorti ekspertiisi, üks vaatab lihtsalt üle et kas tegid mis lubati või miskit muud ja teine on see kui on pmst omaehitatud sõiduk ja sisi vaja seal konstruktsiooni tugevusi ja asju vaadata. õhtul küsin isalt
Ma loodan ka et 4k ei taheta
. MA küsisin eksperdi kontakti et saaks ise temaga suhelda ka.
4k nagu 4k euri või eeki?
ca 200 EUR +km
Paneb täitsa mõtlema see asi. Nüüd tuleb õppida avaldust kirjutama
Tegelikult aga ei ole tegu ümberehitusega. Tegemist on agregaatide, osade, seadmete ja süsteemide vahetamisega. Ark lehel ei loeta seda aga ümberehituseks
On miskit uudist juba?
ümberehituse kohapealt ei ole. pole tegelenud sellega. Tahaks auto sünnipäevaks värvialla saada siis vaatan edasi.
Nii ekspertiis tuleb teha igatahes kui tahan ametlikult liigelda.
Auto on mingi musta kaka alla saanud (värv vist
Pmst pole suurt midagi tehtud. Kass näris telefoni juhtme ka läbi muidu saaks äkki paar piltigi
kui see vaid vaeva ära tasuks, siis saab ilusti 30%+ teha mootorile algse 1,6 pealt.
ja see jääks ka ilusti nn. seaduse piiresse, mis on algselt lubatud "kuni" 30%
kuid lihtsam oleks osta kohe cossu!
esiteks tuleb ümber ehitada masin 1,6 liitri pealt 2,0 v 2,4 liitri peale ja see vormistada. pärast 2,0 v 2,4 ehitada, milleks iganes.
asi on kinni vin koodis ...mille järgi on see mootori töömaht antud isendile. mõõtudelt ei ole ju cossu "kere" suurem/raskem.
kui ma nüüd ei eksi, siis ei meeldinud neile kütte nime vahetus mootori vahetuse koha pealt.
