Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
ValgeKotkas
Re: Ford Sierra 1.8td 90a - ValgeKotkas
Punnsilma kettaga õõts, amort, vedru
Bam
Varsti hakkame laiendama. Loodetavasti jõuab ka stangede ja siis tuledeni.
Lisaks jäänud hüdrokas ära ühendada ja pedaalid ümberkeevitada.
Käima ka -tsenseeritud- veel ei lähe, pumbaajastus vist mööda :D
Venikummi
ValgeKotkas
Veidi tihedamaks asja.
Kahjuks nägin kataloogis uusi pukse alles siis kui kõik oli juba all. Pealegi, hülss ei taha poolraami küljest miskipärast ära tulla... nii et sinnapaika ta jääbki nüüd vist.
Enamvähem juba asjalik peaks olema
Venikummi
OnkelMats
Postitus Postitas OnkelMats »
Iga uue postitusega tekib kihk seda autot taas liiklemas näha :D Ma juba igatsen seda turbosaljarka häält.
Jaan
Postitus Postitas Jaan »
Need pedaalid ära ei murdu liikluses umbes aastakese pärast kui kõige vähem oskad oodata?
IvoK
Postitus Postitas IvoK »
See pilt tekitas ka minus kõhedust.
miks nad peaks?
ma mõtlen et millisele pedaalile saa nii tugevalt vajutad et keevituse kõrvalt karastunud metall katki läheb?
rekkamees
Postitus Postitas rekkamees »
Vaatan, et keevitustööl pole viga, ma küll ei oska karta, et need katki läheks. Muidu paistavad sellised lõbusad, veits purjus pedaalid olema. :mrgreen:
ValgeKotkas
Kettaga sild hakkab mul iga väiksema vajutuse peale pidurdama nii et maa must! Iseenesest kuidas see pidurdusjõu reguleerimine on? Trummel-ketas, on mingi vahe?
Hüdrot saab alati ka pääle tõmmata :D
Esiosa paneme ka keerama
Aga kurask mis teema nende esiõõtsa sisemiste puksidega on ? Miks kõikides kataloogides hoopis vale mõõt on??
Venikummi
martinjev
Postitus Postitas martinjev »
Lahe umbsõlm (torudest) seal radika kõrval :)
ValgeKotkas
Jeh
Kui järgmiseks hooajaks peaks mingi ehitus toimuma siis arvatavasti kaotan õlijahutuse ja panen eraldiseisva termostaadiga süsteemi, see elimineeriks mõned korralikult segavad voolikud. Siis saaks teisigi ehk liigutada ja saaks asja etemaks.
Mis mulle muret teeb, et kas asi on ikka nii nagu peale pauku Ülemistes "tol" talvel ja mu sild on siiski kõver -
Hästi pole näha, kuid vasak (pauguga) pool on jupp kõrgemal - peaaegu et vastu kere, kui parem pool
Nagu oleks vasak pool eespool... :( Kellelgi pole enda omast pilti võimalik teha või jutustada ?
Üks sees
Venikummi
ValgeKotkas
Tundus huvitav idee ja teostuski ei tulnud kõige halvem
Esimene väike keeramislisa. Pole küll palju, aga asi seegi. Kui teaks mõnda sisemist rooliotsa, mis Sierrale sobib, kuid on pikema sisemise keermega siis tuleks see panna ja veel rohkem seibe alla taguda. Ruumi latis veel veidi on. Panin nii, et saaks otsad kena 3 keeret+veidi peale keerata. Muidugi kasutasin keermeliimi.
Venikummi
Jaan
Tarmo kirjutas:miks nad peaks?
Näiteks piduripedaalile. Asi ei olegi ühekordses vajutamises, vaid väsimises, sest seda kasutatakse tuhandeid ja tuhandeid kordi ja ühel ilusal päeval käib lihtsalt krõps keevituse kohast ja on nagu noaga läbi lõigatud. Kuna kässar on hüdrauliline siis on arvata, et tegemist on spordipoisiga, kes hakkab vahetpidamata driftima ka ja siis elatakse pedaali otsas ka järsemalt kui niisama tavaliikluses.
ValgeKotkas
Piduripedaalil sai neljast küljest kolm lõigatud. Seega kui isegi peaks praks käima siis ei lenda ta mitte kuskile. Jah, tahtsin võimalikult vähe lõigata, kuid ei saanud.
Suvel ei hakka selle peldikuga arvastavasti niikunii keegi sõitma ja mis pedaali otsas istumine see talveküljetamine ikka :D
Venikummi
Ei ole vaja üle kah dramatiseerida asju, ülekäigu rajal võib kah auto alla jääda.
Keevitus ei murdu seal kindlalt ära, kui murdub siis toru ise keevituse kõrvalt, tõenäosus et see juhtub on nulli lähedane, ülekäigurajal auto alla jäämine on vaat et tõenäolisem, kuid seda sa ju ei räägi
Jaan
ValgeKotkas kirjutas:Suvel ei hakka selle peldikuga arvastavasti niikunii keegi sõitma
Nüüd saad bänni, Sierraomanike räige solvamise eest :lol:
