küte sai otsa ja kõik.
Nii..sai küte otsa ning ajukääbikust sõber ketras veel viimasegi torudest välja.panin uue kütte sisse ja tööle enam ei lähe.küte on üleval ,säde on aga muud ei miskit.Bena haisu kõik kohad täis.Tegu siis 2.0 -dohc- .selline variant millel küünlad asetsevad sisselaske kolle all.
Äkki keegi annab nõu?
Re: küte sai otsa ja kõik.
Vala silindritesse bena ja pane starterit.
Vajuta gaasipedaal põhja ja ketra kuni lubama hakkab, edasi proovi käima meelitada. Meibi vaja gaasiga mängida, meibi vaja ikkagi sirgelt põhjas hoida, foorumis raske pakkuda.
Sierra Is
Bensiini puhul on see tore asi, et kui otsa saab siis valad juurde ja läheb kohe käima uuesti. Ka siis kui kogu küttesüsteem on täiesti tilgatuks tõmmatud. Omast kogemusest tean rääkida.
Kui kütte otsa lõppemine ei ole igapäevane nähtus siis paagi põhjast võisid mingit paska torud täis imeda. Siis kipuvad igasugu asjad katki/umbe minema.
bensiini pidavt ju tulema, säde pidavat olema. Siis ei saa ju olla, et kütet ei tule.
Sierra Is
Tuleb aga kui kaugele? Kodanik on kõik pihustid ükshaaval lahti võtnud ja veendunud, et neist kütus läbi läheb? Väga ei tahaks uskuda. Kui bensiin ja säde kokku saaks küll see mootor käiks ka. Kui säde olemas siis järelikult kütus sädemeni ei jõua. Lihtne.
Ma arvasin, et suure käiamisega aeti lihtsalt toorest täis masin korralikult.
Sierra Is
küte jõuab pihustiteni aga kas ka edasi jõuab on veel kontrollimata.kontrollisin küünlaid ,et vaadata kas on toorest täis.ei ole.Seega on võib olla ,et kõik muu peen -tsenseeritud- mis igalpoolt mujalt läbi jooksis ,ei teind sama pihustite puhul.Juhul kui nii on (veel kontrollimata) kas sis on uute pihustite järgi aeg minna või saab sele sita sealt ka kuidagy kätte?
Proovi sikutada, äkki saad käima ? Endal piisas puhtalt sellest.
- XcosworthX
- fanaatik
lui täis on siis kõõnlad maha ja käija natukene ja las seisab veel tibailma küünaldeta.bena aurab suht hästi ära.Aga jah kui säde ja bena on olemas siis ei tohiks brobleemi olla ju.Maby pumbal surve madal.
Ma prooviks ka esimese asjana sikutada, kõige efektiivsem viis käima saada.
auto korras.. viga oli väga -tsenseeritud- küünaldes.. poe uued läksid peale oli auto poole põõrde pill.. eks see õli põletamine oli küünlad niipalju läbi ajand et enam ei läind tööle
Vw Passat 1.9TDI 02`
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
Audi 80 1.6 86´
Audi 80 1.6 85`
Ford Sierra 2.0 85´
