Suppaka kasti ehitamine.
Küsiks siis nõu et mis materjalist oleks hea suppaka kasti ehitada? Saaksin kasutada vana kasti materjali selleks on siis 2 cm saepuru plaadi sarnane asi. Või siis oleks parem kasutada 2 cm vineer plaati? Ja seda ka et kas on parem kui ma teen kaks eraldi supaka kasti või panen kaks supakat ühe kasti sisse ?
Ette tänades.
Ette tänades.
Sierra 2.0 DOHC
Pole võimatuid asju on vaid saamatud mehed!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tamar.relibet.ee
Sääl pilte kuda ma enda kasti ehitasin
Räägin veits juttu kaa.
Kasutasin 2,1cm paksust vineeri, soovitan vineeri kasutada. Lõikad parajalt vajalikud tükid valmis, seejärel puurid aukukesesed trelliga ja lased akutrelliga kruvidega kinni. Vahele pane silikoni, et saaks ikka tihedam, mina muidugi tihendasin väljastpoolt vahesid veel autopahtliga kah, aga kas sellest kasu on eitea.
Kui ühesugused on siis pane ikka ühte kasti, ehk teine täpselt samasugune supakas.
PS mõõdud on tähtsad kasti ehitusel, küsi mõnelt targalt nõuandeid (ise paraku sellega aidata eisaa) ja ehita ikka niiet pagassi ruumi jääks ja otsi talle hea koht et ta tervet pagassi ära eiokupeeriks oma kehva kujuga.
Möötudega on natuke raske, aga ise mõtlesin et kasutan neid möötmeid mis siin on http://noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=229 ainuke vahe on see et mul on supakas 50 W võimsam. Oleneb sellest palju et 50 W võimsam on?
Siis juba küsiks et kas siin on inimesi kes jagab rohkem kasti möötudest ? Või kas keegi teab kedagi kes jagab?
Sierra 2.0 DOHC
bassoundman aitab ehk mõõtudega....![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Küsisin oma audiofiilist mehelt, mida ta su kastiküsimusele vastaks ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Vineer on kasti tegemiseks hea materjal ja paksus 2cm ka OK. Muidu mida paksem seda parem.
Parem on panna kahte eraldi kasti, kas siis kinnisesse või pordiga, oleneb juba elemendist. Kinnine on lollikindlam, sellega ei saa nii palju mööda panna.
Selleks, et üldse mingit kasti teha, on vaja teada elementide täpseid andmeid (thielle-small parameetreid oleks vaja) Qts? Vas? Fs? jne
Need parameetrid annab kõlaritootja. Kui need andmed on olemas, saad arvutada kasti mõõdud näiteks programmiga BassBox Pro. Meil see programm arvutis olemas, seega kui sa parameetrid saadad, saab need sulle välja arvutada.
Lihtsam variant on, kui teed 30-35l kinnised kastid, siis peaks juba OK olema.
Pordiga kastis mängib valjemini ja madalamale, kui on õigesti tehtud kast ja õigesti häälestatud, aga seda muidugi suht keeruline saavutada.
P.S kastimõõtusid võid otsida ka SR foorumist, seal GAS supakatele kastiehitamine kindlasti palju kordi jutuks tulnud.
Ainukesed möödu mis ma leidsin on need
Suurus: 300mm(12")
Võimsus(RMS/MAX): 300/600 W
Takistus: 4 Oom
Sagedusala: 28-800Hz
Tundlikus: 89dB
T/S Parameetrid:
Vas: 58,33 lit
Qts: 0,72
Qms: 7,22
Qes: 0,80
Fs: 30 Hz
On nende andmete põhjal võimalik välja arvutada kastti mõõdud?
Suurus: 300mm(12")
Takistus: 4 Oom
Tundlikus: 89dB
T/S Parameetrid:
Vas: 58,33 lit
Qts: 0,72
Qms: 7,22
Qes: 0,80
Fs: 30 Hz
Sierra 2.0 DOHC
- Tarmo
täpselt neid andmeid ongi vaja mis need ebatavalisemad onkersti kirjutas:Selleks, et üldse mingit kasti teha, on vaja teada elementide täpseid andmeid (thielle-small parameetreid oleks vaja) Qts? Vas? Fs? jne
küsimus kersti audiofiilist mehele
Viimati muutis Tarmo, 21 Dets 2006, 13:12, muudetud 1 kord kokku.
Audiofiilist mees ütleb, et mitte eriti...
Vas represents the volume of air that when compressed to one cubic meter exerts the same force as the compliance (Cms) of the suspension in a particular speaker. Vas is one of the trickiest parameters to measure because air pressure changes relative to humidity and temperature — a precisely controlled lab environment is essential.
Litraaži arvutamiseks on spets programmid. Kui tootja on viitsinud infot kaasa panna, siis see tehase mahu soovitus on ka enamasti kasutatav.
Sellel lehel tõlgitud nende T/S parameetrite lühendid..![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
