ford sierra 2.0 -dohc- 88kw
Dexter
Postitus Postitas Dexter » 20 Apr 2015, 13:44
siim25 kirjutas:mis viisil sul endal udutuled küljes ja millised kui tohib küsida ? :)
Endal mul polegi :D , aga autol on ikka nii, et oleks vähem kola. Üks relee ja üks kaitse. Tagumistel samasuguselt.
10A kaitse on paarile maa ja ilm.
Postitus Postitas siim25 » 20 Apr 2015, 16:25
nii udukatega stange on ette aretatud peaks ütlema et ei näegi väga kole kuid stange ise võiks olla vähe viisakam- edasi saab hakata vaikselt juhtmemajandust korraldama ja muud jura jaurama... päikest :)
stanges on üleval serav mingi loll auk ei teagi kust see sinna saand on aga see tuleb ka kinni paigata mingil viisil...
KevinAro
Postitus Postitas KevinAro » 20 Apr 2015, 21:16
udukad on kenad asjad edu ja jaksu juhtmete jändamisega :D
Postitus Postitas siim25 » 20 Apr 2015, 22:07
relee mäng ja ühendused sai ka ära proovitud asi täitsa töötab nüüd vaja aind viisakalt juhmed ära vedada ja lüliti paika sättida ja siis peaks olema täitsa okei värk :D
Viimati muutis siim25, 22 Apr 2015, 01:05, muudetud 1 kord kokku.
Postitus Postitas siim25 » 21 Apr 2015, 17:35
nii udukad ees ja tundub et võib rahule jääda tehtud tööga :) paar juhet vaja veel viisakamalt kinnitada kuid muidu timm igatipidi...
Postitus Postitas siim25 » 13 Mai 2015, 19:39
mandril käidud ja sõitis üllatavalt hästi kuid tagasitulles pääskülas suri tühikäigul järsku välja mõned korrad-ei oskand kohe viga ka arvata ning kuna viga esines aind tühikäigul siis jäi plaan et katsun saarde tagasi saada ning täna sai lahti võetud jagaja kaas ning selle kontaktid ära puhastatud-need oli juba üsna põlenud ka- samuti rootor, hetkel töötab kuid varem pole sellist jama mul olnud võimalik et oligi aind süütejama aga võib ka olla muu jama v tekkimas mingi kala- kui kellelgil on ka taolist jama olnd v saand asjale jälile võib ka teada anda julgelt, aga hetkel sõidab igaśtahes kenasti, päikest :)
cobravello
Postitus Postitas cobravello » 19 Mai 2015, 14:47
Sõbra DOHC-il läksid ka sooja mootoriga tühikäigul pöörded alla isegi ca 500-ni ja siis suri vahel välja ja akut ka ei jaksanud laadida. Ajutise lahendusena sai gaasitrossi ühenduskohast pöördeid lihtsalt peale väänatud, aga kahtlustati ka tühikäigumootorit ja halvemal juhul seda et plokikaas on kõver või mõrane, mis pidi DOHCil kergesti juhtuma kui mootor kuuma saab.
Postitus Postitas siim25 » 19 Mai 2015, 14:57
kaas mul korras seda ma tean, peale jagaja juppide puhastamist töötab jälle siiani nagu kellavärk :) vbolla ostan mingi aeg ka uue süütejooksu kindluse mõttes..
Postitus Postitas siim25 » 24 Mai 2015, 04:40
sai siis linna peal veits kargutatud :)
Postitus Postitas siim25 » 01 Juun 2015, 12:28
Postitus Postitas siim25 » 06 Juun 2015, 03:28
sai siis toodud jällegi uus sirje, täitsa sõidab liigub, kuid kere kohati hapu, mootor tohh85kw, lisadeks taguketasild ja abs pidurid, käetugi, sees uue tüübi nö mk3 armatuur masina aastaks 92,
ega rohkem suurt oskagi tast rääkida, vbolla kui plaan rohkem seedib arendab ketasilla omale alla ja samuti abs pidurisüteemi kuid see veel lahtine...
masin sõidab kaasa sain veel tulesid esimesi ku ika tagumisi radika benapubma 2 starterit, ja muud mudru...
1sõnaga 200 euri eest mansafti iganes :)
Postitus Postitas siim25 » 10 Juun 2015, 01:36
seiksed nad on
väike sõbrapilt ka siis :)
Postitus Postitas siim25 » 10 Juun 2015, 01:38
tagant ka siis :)
derbi112
Postitus Postitas derbi112 » 11 Juun 2015, 19:38
siim25 kirjutas:tagant ka siis :)
Vägev värk kui sinine varusadeks läheb oleksin ka mõnigast asjast huvitatud..
Maario
Postitus Postitas Maario » 11 Juun 2015, 20:06
üx hullem räim kui teine:D
