Vaakum.
Postitatud: 13 Mai 2011, 21:59
Postitas Hendrik
Mis moodi karpa vaakumvoolikutesse vaakum tekib?
Re: Vaakum.
Postitatud: 17 Mai 2011, 22:03
Postitas nustu826
Et kui see nüüd nali ei olnud, siis:
Gaasisiiber on suletud ja kui kolb liigub alla, siis imetakse õhk sisse mootorisse. Õhk tuleb läbi õhufiltri, läbi gaasiklapi ja kollektori. Kuna aga mootori õhutarve on suurem kui läbi gaasisiibri imetav õhukogus, siis tekibki vaakum teisele poole gaasiklappi(mootori poolele). Avatud gaasiklapi korral toimib sama asi, ainult et nüüd liigub kolb lihtsalt kiiremini alla ja õhk jällegi ei pääse nii kiiresti peale kui vaja ja tekibki hõrendus ehk vaakum.
See kõige lihtsam seletus
