88 kw mootor puterdab
Postitatud: 24 Juul 2014, 23:41
Postitas oopisteinepoiss
Külmalt käib korralikult aga kui soojaks läheb hakkab kiirendades puterdama. Vahepeal hakkab korralikult tööle ja kiirendab täie gaasi eest ning siis hakkab jälle puterdama, vahepeal puterdab ja kiirendab korrapäratu mustriga kiirelt vaheldumisi. Mootoril on ka tühikäik 2500 rpm. Vahetatud pena filter, küünlad, küünlajuhtmed. Tühikäigumootor on puhas ja liigub vabalt, gaasi asendi andur on korras. Mõistus täitsa otsas
Re: 88 kw mootor puterdab
Postitatud: 25 Juul 2014, 14:41
no kui külmalt töötab normaalselt st kui andurid aju ei juhi ja soojalt hakkab jama pihta, siis ilmselgelt on mingi anduri viga. vaata mootori tööd juhtivate andutite seisukorda
Postitatud: 27 Juul 2014, 03:40
Diagnostis käidud:
karteri tuulutus lekkis(tühikäigu probleem),
gaasisiibri reguleerkruvid paigast,
Gaasi asendi andur valetab pisut,
MAP andur paigast 1-2Hz koormusel, 8Hz tühikäigul,
aju ei sisene seadistusreziimi ja käitub kummaliselt,
Aeg-ajalt viskab siiani teadmata põhjustel põhjagaasiga segu lahjaks(siis hakkabki puterdama).
Proovisime teisi küünlajuhtmeid ja puterdamine on praegult kadunud ning segu paigas. Kütuserõhk korras.
Lisaks hakkas täna mootor suuremas koguses õli lekkima.
Töömees tundis nõnda halva isendi omamise puhul kaasa ning nentis, et nõnda lootusetut isendit olla veel mitte nähtud.
