Ford Sierra 1.8 1987
Kirjutaks oma sierrast väikese teema siia.3-4aastat tagasi vana omaniku jutu järgi jäi ta heast tahtest seisma,otsustsasin et toon ikkagi selle sierra ära.Alguses mõtlesime et saame kohe välja tömmata ta sealt maa alt.Tagapidurid olid kurat nii peal,eks sai need lahti paugutatud ja nii saimegi teda transportida.Pesin alguses puhtaks,ning siis hakkasime sierrat elustama.2H läks aega siiis võttis hääled sisse üle 3-4aasta.
Panen mõne pildikese kah
Ärge stange pärast maha tehke kohe
- 17393031_1346598065403281_1019613902_n.jpg (152.64 KiB) Vaadatud 2856 korda
- 17328032_1346598085403279_1405723734_n.jpg (115.28 KiB) Vaadatud 2856 korda
- 17361456_1346597628736658_1789936549_n.jpg (162.23 KiB) Vaadatud 2856 korda
Re: Ford Sierra 1.8 1987
No ja siis sai võiksed ringid ka tehtud.
- 17409680_1347764058620015_1459359328_n.jpg (148.79 KiB) Vaadatud 2855 korda
Kas plaanis taastama hakata või lihsalt paarutamiseks?
Ei paista just kõige "taastatavam" Sierra olevat, külavahel või põllul hea künda sellisega.Muidu edu ja muretuid kilomeetreidproops kirjutas:Kas plaanis taastama hakata või lihsalt paarutamiseks?
Taastamiseks pole pahju teha,kere on tugev,keevitust mõni koht vajas.Stańge korda teha ja pagasniku lukk,ja üleuldse hulga asju veel.
Hetkel ei näe ma taastamiseks võimalust,pigem jah mõeldud küla vahel sõitmiseks.
Tekkis siis probleem,nimelt kohapeal läheb pöördesse,aga kui tahad käiguga kurvis lasta,siis hakkab nagu koguma gaasi,ja ei lähe põõrdesse nii nagu peaks.Oskab keegi midagi väja pakkkuda milles probleem võiks olla?
ees on udutule avadega stange? soovitan ära müüa mõnele huvisele enne kui puruks läheb kuskil kraavis
Kere poolest paistab taastatavam kui minu oma
võibolla ei saa kütust etteSirjemiis kirjutas:Tekkis siis probleem,nimelt kohapeal läheb pöördesse,aga kui tahad käiguga kurvis lasta,siis hakkab nagu koguma gaasi,ja ei lähe põõrdesse nii nagu peaks.Oskab keegi midagi väja pakkkuda milles probleem võiks olla?
Ei ole varuosadeks.Kraavis selle autoga küll ei lõpeta,ei hoora autot kohe ära.keegi334 kirjutas:ees on udutule avadega stange? soovitan ära müüa mõnele huvisele enne kui puruks läheb kuskil kraavis
Proovin midagi ette võttaproops kirjutas:võibolla ei saa kütust etteSirjemiis kirjutas:Tekkis siis probleem,nimelt kohapeal läheb pöördesse,aga kui tahad käiguga kurvis lasta,siis hakkab nagu koguma gaasi,ja ei lähe põõrdesse nii nagu peaks.Oskab keegi midagi väja pakkkuda milles probleem võiks olla?
nimelt uus probleem,külmast peast panen käima tühikäik on hea,niikui mootor natukene soojemaks läheb kaob masinal tühikäik ära.Vahepeal tuleb tagasi ka ja niimodi kõigub terve aeg.Mlles viga,ei ole sierradega nii kokku puutunud ehk oskab mõni targem aidata
Esi ja tagapamper 10 jupiks.Käes on pamprite liimimine ja kokku panemine.Kuid otsin sierrale pagassiluugi lukku.Andke märku kellel pakkuda on Esimesed amordid tunduvad ka ikka väga läbi,peab needki uued muretsema.
Lähiajal lähevad veljad värvimisse ja kere kallal teen ka üht teist.
mõni pilt ka üle pika aja.Teinud väga ei ole midagi,stangedega tegelenud vaikselt jne.
- sierrakas.jpg (107.41 KiB) Vaadatud 2595 korda
Panen masina käima maxsimus 1minut on tühikäik hea,ja siis enam tühikäiku ei ole.keegi oskab aidata?Küttesüsteem umbes ka vist,ei lähe põõrdesse kohe kui vajutan..
